25/10/2006 #1
Relevador con optoacoplador
Buenos días.
Tengo un sensor para llenar automáticamente una pileta mediante una electrovávula. A esta la quiero controlar con un relevador. Es necesario poner un optoacoplador para separar el circuito de 220Vac. con el del sensor? Si es es así, cómo se conectaría este con el relevador?
Hay que tener en cuenta que es una pileta para uso familiar, y tengo que tener la total seguridad de que esos 220V no se metan en el agua.
Avatar de Apollo
Hola Loktar:
Es necesario separar muy bien el voltaje de la pileta, pero eso lo va a hacer el relevador, al cuál vas a conectar la electroválvula.
La pregunta sería, como funciona tu sensor?
Toca el agua o no?
Los cables del sensor están dentro de la pileta o fuera de esta?
Un saludo
