17/08/2012 #1
Relevos mecanicos a solidos
Alguien puede explicarme como procedo para reemplazar los relevos mecanicos a otros de estado solido en mi auto, estos estan trabajando en el armado y desarmado de la alarma y por sus constinuos accionamientos interfieren en el sonido del auto, ademas recientemente se bloqueo por la sulfatacion de sus contactos, caso que no se presentara en los relevos de estado solido. Muchas gracias.
17/08/2012 #2
NO puedes, por lo menos NO de forma sencilla.
Los relees de estado sólido son en general para CA y en tu automóvil tienes CC.
17/08/2012 #3
Avatar de el-rey-julien
con mosfet en cc si se puede
17/08/2012 #4
Si un MOSFET es mas económico que un relee
¿ Por que será que las automovilísticas no los emplean ?
17/08/2012 #5
yo no dije que fuera económico ¡¡ aparte del mosfet lleva unas cositas mas,y porque no lo usan?
edito aca hay algo sobre el tema
Posibilidad de reemplazar un relé de auto por transistores
Control de cargas en corriente ccontinua
17/08/2012 #6
Visitante
Los relay "electrómecánicos" los colocan cerca del motor , mucha temperatua, mucha agua, mucho gases del smog y de la batería , picos de voltaje del Delco o de las bobinas todo este medioambiente no es el más "cómodo" para componentes electrónicos. Después de cambiar los aceite ,viene la pulverizada , agua , detergente, querosene, más agua, al final aire; los componentes electrónicos van a brillar y nada más, RIP .
17/08/2012 #7
entendido ¡¡¡ no me di cuenta de ese pequeño detalle ¡¡¡
