06/06/2014 #1
Reloj Digital con PIC16F84A
Hola, no se si sea el único que ha experimentado lo que yo experimenté unos días atrás. No podía dormir y empecé a plantear como podría hacer un reloj digital, al día siguiente investigue que integrado sería el más conveniente, e inmediatamente me arrojó que el PIC16F84A. Después encontré un video que mostraba un reloj tipo 'vintage' que usaba un controlador MM5314, busqué la manera de conseguir un chip descontinuado pero mi búsqueda no dio muchos frutos, y proseguí con el '16f84, estuve haciendo pruebas en 'Proteus' y creo que me emocioné un poco y comencé a agregar un buzzer, para una alarma, no llegué mucho diseñando el diagrama, así que enfoqué mi prioridad al programa, y como me estoy adentrando al mundo de los microcontroladores de forma autodidacta, porque en la 'preparatoria técnica' en la que estoy no tocamos el tema, y apenas estoy comenzando a programar pequeñas cosas, espero, a través de éste foro, recibir una segunda opinión, o comentarios que pueda ser de asistencia tanto para mi como para otros entusiastas o estudiantes.
Aún soy muy nuevo en éste foro, y por lo tanto no puedo agregar muchos enlaces que proporcionen algo como lo que busco.
Que tengan un buen día
06/06/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
hubieras enpezado con un pic mas galletudo ese es un pic MUY caro y de MUY bajas prestaciones por que es obsoleto
hubieras enpezado con uno mejor que soporte el lenguaje C.
el reloj en tiempo real puedes usar el DS1302 o el DS1307
la diferencia es que uno es I2C y otro es SPI
no es dificil de usar
es lo malo que la mayoria de la informacion de internet es la mayoria muy vieja y con circuitos que ya no fabrican
07/06/2014 #3
Si, si vi algunos videos o diagramas que usaban el DS1302 o el DS1307, he leido los datasheet.
Ok, ahora descartamos el '16f84, ¿cuál podría usar? obvio más nuevo y más efectivo y usando el reloj de tiempo real.
Podría ser un PIC24??
jaja no tampoco corras
bueno si tal vez mas que nada hay que ver cosas al trabajar con un microcontrolador
1.-costo
2.-aplicacion
aveces un micro de bajas prestaciones nos queda como anillo al dedo cuando se va a trabajar
sobre todo si nos cubre lo que queremos hacer y el precio es bajo
el pic16f84 no es nada barato
ahora si el reloj en tiempo real es bueno lo he usado hasta tiene ram extra para usarlo como una EEPROM.
para empezar pues te recomiendo aunque se me venga el foro ensima el pic18f4550
no por que sea faci, ni el mejor.
mas bien es por que tiene puerto USB y al tener este puerto puedes grabarle un bootlader
¿que hace el bootloader?
pues es un programa que alguien escribio para ya no usar el grabador de pics a cada rato, conectas el pic a la PC y le das a la PC grabar y se graba solito el pic
eso si debes grabarlo con un grabador el pic y despues ya no es necesario usarlo
esto hace mas facil elaborar un proyecto.
¿lenguajes?
C definitivamente
¿porque?
que tal si no te gustan los microchip PIC alomejor dices me gustan mas los AVR o los Texas o el Arduino que es el mismo AVR.
puedes migrar sin miedo
hay mucha documentacion de lenguaje C para microcontroladores PIC y muchos ejemplos para el calendario en tiempo real
07/06/2014 #5
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
Jaja que problema puede haber? xDD
En fin jaja, bueno, al menos en la tienda donde lo puedo conseguir, está casi al mismo precio que el '16f84, no importa, bueno, ya tenemos algo: el pic18f4550 y el reloj en tiempo real, ahora, para comenzar a diseñar el esquemático, para hacer el reloj, como empezarías?
a pues comienza leyendo unos ejercicios de CCS hay muchos en internet , el C te funciona tanto en PC como en cualquier microcontrolador de cualquier fabricante, si te atoras buscan en paginas como conclase C y el rincon del C.
en el foro de todopic.ar hay temas del calendario en tiempo real y el pic
en CCS pic16fXXX y pic18fXXX la mayoria del codigo es muy similar
es decir si no encuentras temas del pic18f4550 busca del mas usado el pic16f877 , el pic16f628
pues son los pic mas comerciales, al usar CCS hace muy compatible el codigo y el codigo te sirbe perfectamente.
tampoco quieras correr sin saber caminar
02/01/2015 #7
Avatar de callecuatro1976
Estoy tratando de hacer un reloj pero no me muestra nada en el lcd. ¿Qué puede ser?
#include <16f873a.h>
#device adc=10
#fuses NOWDT,BROWNOUT,XT,NOLVP,PUT
#use delay (clock=4m)
#define use_portb_lcd true
#include <lcd.c>
#use standard_io(c)
  int32 tiempo=0;//Tiempo
   int32 tiempoS;// conteo de segundos
   int32 tiempoH;// conteo de minutos
   int32 tiempoM;// conteo de horas
 #INT_TIMER2
 void  timer2_isr(void)
 set_timer2(25536);
 if (tiempo < 17999999)tiempo ++; else tiempo=0;// aumenta cada 20ms, para llevar
  void main(){
  while (true){
 setup_timer_2(t2_div_by_4,124,1);
 enable_interrupts(int_timer2);
 enable_interrupts(global);
 bucle:
   lcd_gotoxy(1,1);
   tiempoS=((tiempo*20)/1000);//pasar de numero de instrucciones a segundos
   tiempoH=tiempoS /3600;//saco horas
   tiempoS=tiempoS-(tiempoH*3600);//resto horas de los segundos
   tiempoM=tiempoS/60;//saco minutos
   tiempoS=tiempoS - (tiempoM*60);//resto minutos de los segundos
   printf(lcd_putc,"%02lu:%02lu:%02lu",tiempoH,tiempoM,tiempoS);
    goto bucle;
02/01/2015 #8
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
#device adc=10
#include <lcd.c>
#use standard_io(c)
 #INT_TIMER2
 set_timer2(25536);
  void main(){
  while (true){
 bucle:
   lcd_gotoxy(1,1);
    goto bucle;
Hola, no revisé a detalle tu código pero veo que no estas inicializando el lcd, podrías empezar a ver eso en primera instancia.
03/01/2015 #9
Si es así, me faltó iniciar el lcd.
Ahora una consulta. ¿Cómo hago para que encienda con un pulso y pare con otro pulso?
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
#device adc=10
#include <lcd.c>
#use standard_io(c)
 #int_ext
void interupcion_externa (void)
 if(input(PIN_A1)==0)
 if(input(PIN_A1)==1)
tiempo++;
if(tiempo>3)
tiempo=0;
 #INT_TIMER2
 set_timer2(25536);
  void main(){
    setup_adc_ports(an0_an1_an3);
setup_adc(adc_clock_div_32  );
  lcd_init();
   lcd_gotoxy(1,1);
   lcd_putc("tiempo de secion");
  while (true){
 enable_interrupts(INT_EXT);
  ext_int_edge(L_TO_H);
 bucle:
   lcd_gotoxy(4,2);
    goto bucle;
03/01/2015 #10
Avatar de D@rkbytes
Modificando tu código, quitando las partes redundantes y no usadas, sería de esta forma usando la librería "Button.c"
#fuses NOBROWNOUT
#use delay (crystal = 4MHz)
#include <lcd.c>
#include "Button.c"
 #INT_TIMER2
   set_timer2(25536);
void main()
int1 flag = 0;
int8 B0 = 0;
   lcd_init();
   lcd_putc("\fTiempo de sesion");
   port_b_pullups(true);
   while (true)
      if (button(pin_b3,0,255,10,B0,1))
         if(flag == 0)
            flag = 1;
         else if(flag == 1)
            flag = 0;
            disable_interrupts(int_timer2);
         lcd_gotoxy(4,2);
Así cómo estás usando la interrupción externa en éste PIC, no tiene efecto ni sentido.
Si lo que quieres es modificar el tiempo, lo debes hacer de otra forma.
Suerte.
04/01/2015 #11
me da error el la librería button #include<button.c>
04/01/2015 #12
ya esta no de la librería hay que cárgala en la carpeta del pic c compiler ahora solo logro hacer detener el contador pero no puedo ponerlo en cero
04/01/2015 #13
Avatar de D@rkbytes
Pues limpia la variable "tiempo"
Ésto lo puedes hacer justamente a continuación de la instrucción "disable_interrupts(int_timer2);"
No creo que sea necesario limpiar el Timer2, pero por si las dudas, también ponlo en 0.
Nota:
La librería "Button.c" también puede estar dentro de la carpeta del proyecto.
Por eso la declaré así: #include "Button.c" y no así: #include <Button.c>
05/01/2015 #14
ok quiero hacerlo por el puerto c port_c_pullups(true); asi estaría bien y coloco tiempo=0;debajo "disable_interrupts(int_timer2);" y tendría que arrancar , mi idea es que arranque en cero con un pulsador que empiece a correr hasta que se apreté el mismo botón y pare y tenerlo un rato apretado para colocarlo en cero otra vez
06/01/2015 #15
Avatar de D@rkbytes
ok quiero hacerlo por el puerto c port_c_pullups(true); así estaría bien y coloco tiempo=0;debajo "disable_interrupts(int_timer2);" y tendría que arrancar , mi idea es que arranque en cero con un pulsador que empiece a correr hasta que se apreté el mismo botón y pare y tenerlo un rato apretado para colocarlo en cero otra vez
El puerto C no tiene resistencias pull-up internas, tendrás que poner una externa para el pulsador.
Y si es como pienso que sería, entonces el código quedaría así:
Código PHP:
#fuses NOBROWNOUT
#include <lcd.c>
#include "Button.c"
int32 tiempo=0;   // Tiempo
int32 tiempoS;    // conteo de segundos
int32 tiempoH;    // conteo de minutos
int32 tiempoM;    // conteo de horas
 #INT_TIMER2
set_timer2(25536);
   if (
tiempo 17999999)tiempo ++; else tiempo=0// aumenta cada 20ms, para llevar
void main()
int1 flag 0;
int8 B0 0;
int16 contador 0;
lcd_init();
   while (
true)
      if (
button(pin_b3,0,255,10,B0,1))   // Si se presiona el pulsador...
         while(!
input(pin_b3))            // Mientras esté pulsado...
contador;                   // Incrementar "contador"
delay_ms(1);                  // Retardo de 1ms.
if(contador == 3000)          // Si "contador" llegó a 3000 (3 segundos)...
disable_interrupts(int_timer2);  // Deshabilitar Timer2
tiempo 0;                // Limpiar "tiempo"
flag 1;                  // Mantener "flag" en 1 (Para que el soltar el pulsador no avance el conteo)
lcd_gotoxy(5,2);
lcd_putc("00:00:00");      // Poner en ceros la pantalla.
contador 0;                    // Limpiar "contador"
if(!flag)
flag 1;
         else if(
flag)
flag 0;
tiempoS=((tiempo*20)/1000);      // pasar de número de instrucciones a segundos
tiempoH=tiempoS /3600;           // saco horas
tiempoS=tiempoS-(tiempoH*3600);  // resto horas de los segundos
tiempoM=tiempoS/60;              // saco minutos
tiempoS=tiempoS - (tiempoM*60);  // resto minutos de los segundos
lcd_gotoxy(5,2);
De esta forma, al presionar el pulsador se iniciará el conteo, una segunda pulsación lo detendrá, y dejando el pulsador presionado por 3 segundos, se pondrá el tiempo en 0.
¿Esa es la idea?
06/01/2015 #16
me queda asi pase el botón en el puerto c anda pero me falta un poquito es mas difícil de lo que pensé pero con tu ayuda voy aprendiemdo
Tipo de Archivo: rar voltimetro con reloj.rar (12,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
06/01/2015 #17
Avatar de D@rkbytes
Nop, quedamos en usar una resistencia pull-up, no una resistencia pull-down.
Si usas una resistencia pull-down, también se tendrá que modificar el programa.
Adjunto el proyecto para que veas cómo sería.
Tipo de Archivo: rar 16F873A Cronómetro con LCD 16x2.rar (25,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
08/01/2015 #18
por que me atraza tanto el contador quiero tener un a fuente que me marque la tensión la corrfiente y el tiempo de trabajo, pero el reloj atraza mucho
Tipo de Archivo: rar voltimetro con reloj.rar (12,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: rar reloj.rar (1,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
10/01/2015 #19
Avatar de D@rkbytes
¿Por qué me atrasa tanto el contador? Quiero tener una fuente que me marque la tensión, la corriente y el tiempo de trabajo, pero el reloj atrasa mucho.
El problema donde obtuviste el código, era eso precisamente: Cronometro con pic siempre atrasa
Debe ser porque está mal calculado el Timer2, porque en ese código se usa el Timer3 con un PIC18F2550 y se usa a 16 bits.
Con los 8 bits del Timer 2 en el PIC16F873A, no se pueden alcanzar los 20 milisegundos que se requieren para el conteo correcto, lo máximo son 4.096ms. Con el prescaler 1:16
Sobre ese tema explican los posibles problemas.
Mejor mira este ejemplo de un cronómetro de mi autoría y adáptalo a tu proyecto.
Éste si cuenta bien las horas, los minutos, los segundos y los milisegundos.
También puede tener algún ligero atraso, pero te puede resultar útil para lo que deseas.
Tipo de Archivo: rar 16F873A Cronómetro con Timer1.rar (24,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
11/01/2015 #20
me atrasa por la cantidad de veces que hago leer el adc para tomar un promedio, baje las mediciones y empezó a andar mejor ahora tengo que ver el tema del voltímetro, como hacer para poder tomar mediciones , promediar y que no ponga tan lento el pic.
