23/12/2006 #1
RELOJ - TERMOMETRO
Hola a todos. Quería preguntar si alguien tiene algun circuito de reloj y otro de temperatura.
Explico. Quiero colocar en un auto un reloj y un termometro (que indique la temperatura dentro del habitaculo, no temperatura del motor) tipo los que trae el chevrolet corsa por ejemplo.
Muchas gracias y saludos para todos.
26/12/2006 #2
bueno desarrollarlos como circuito es algo complejo deberiamos programar un pic o un circuito que aga esta funcio te recomiendo que busques en las tiendas de electronica o de lujos para carro en las tiendas de electronica o instrumentos de medida venden unos termometros muy economicos que trabajan a pilas y e visto en algunos almacenes donde venden articulos como jugutes o cosas chinas relojes que te miden temperatura humedad y sonrelojes en colombia los conseguimos en sitios como san adresitos donde vendes desde televisores juguete ropa hacerlo abeses sale mas caro y engorrososs
28/12/2006 #3
podemos hcer una integracion de circuitos, por le lado del reloj tenemos uno con un micro http://search.microchip.com/search?s...o_dtd&q=00590c, es apenas lo que necesitas ypor el lado del termometro, normalmente para condiciones ambientales omo las tuyas un LM35 es mas que suficiente, el problema radic en que no se si el micro de la aplicacion de reloj tiene ADC, si no es asi o si el microya no tiene pines libres toca mudarse a otro micro...
