13/04/2006 #1
Reostato Electronico.
Bueno es el primer tema que palnteo, espero que me ayuden....
El problema es que deseo controlar corriente alterna y lo mas conveniente es con un reostato pero lo de malo que cuesta mucho y me sugerieron que haga uno pero electronico...
y por eso es que lo planteo .. bueno solo quisiera controlar hasta 2Amp. como maximo ... este Reostato electronico lo usare para controlar la corriente que le entregare a una bobina para generar campo magnetico...
Espero su ayuda..
ATT.
RICHARD.
13/04/2006 #2
Faltan datos
Debe especificar voltaje y el tipo de bobina, en lo posible su aplicación
14/04/2006 #3
Reostato
Sr Richard, debe especificar voltaje y el tipo de bobina, en lo posible su aplicación para orientarlo mejor.
Saludos cordiales. RRL
16/04/2006 #4
Re: Reostato
Rodolfo Rivera Leal dijo:
Bueno el voltaje puede ser 220v / 110v / 24v AC cualquiera de esos volajes a 1Amperio AC.
Bueno lo que deseo es generar campo magnetico con una bobina cuyo nucleo sera un tubo de hierro para una mejor comprension voy subir una imagen (cabezal.jpg).Bueno como se ve alli yo deseo controlar la corriente que entregaria a la bobina(cabezal) para poder generar suficiente campo en la tuberia para poder detectar las fallas en ese material...
att
RICHARD
Tipo de Archivo: jpg cabezal_101.jpg (146,5 KB (Kilobytes), 109 visitas)
16/04/2006 #5
Dimmer para bobina
Estimado Richard, ¿maneja algun programa de diseño de electrónica para enviarle un plano esquemático de un modelo que le puede servir?.
Saludos cordiales RRL
17/04/2006 #6
Re: Dimmer para bobina
Si señor ... manejo el Multisim, Eagle y Ares de Proteus. Cualquiera de esos programas son los que utilizo ...
Asi que le agrdeceria de antemano su ayuda.
att
Richard.
17/04/2006 #7
Esquema
Richard reciba cordial saludo.
Voy a pasar un plano a proteus y se lo enviaré. Dame un tiempito.
Abrazos RRL
21/04/2006 #8
Re: Esquema
Abrazos RRL
Ok señor Rodolfo esperare...
gracias
att
Richard
01/05/2006 #9
plano en orcad 9.1
Te envi´we un adjunto en orcad (.DSN) pero no pasa voy a intentar otras cosa
01/05/2006 #10
plano
Dame tu e-mail privasdo para hacerte llegar el plano en orcad 9.1
Abrazos RRL
02/05/2006 #11
correo
Señor Rodolfo le envio mi correo para que me envie el diseño....
jrperez_r@hotmail.com
Esperare su envio.
att
RICHARD PEREZ
08/05/2006 #12
Señor Rodolfo por el diagrama que me envio.
Tengo unas preguntas :
- El valor de la tension Vcc es el mismo del circuito de diodos puente de entrada 24-120Vac?
- El valor de la tension Vss es igual a tierra?
- El circuito de control del motor (armadura) es manejado por el SG3525.... y el potenciometro R6 le da el ancho de pulso (velocidad)? Cierto.
- EL circuito D3 bridgev es el mismo que el D4, si no es asi los terminales del 2y 3 del D3
a donde van conectados.
Ahora si yo vario el ancho de pulso que le entregara el pot de 20K al ciscuito SG3525 , variara la cantidad de corriente que se le entregar ala armadura(bobina inductora).
Espero estar en lo correcto, si no es asi por favor espero que me envie una pequeña explicacion del funcionamiento del circuito.
att.
RICHARD PEREZ
