19/11/2011 #1
[Reparar] Dimmer Raro
Buenas, me han dejado para reparar el circuito de un dimmer que segun me han dicho es para regular la potencia de un cargador de bateria, le he cambiado el TRIAC que estaba malo y tenia una resistencia quemada (la Roja) le he puesto una de 47K para pruebas y la que esta representada aqui como marron no tenia nada solo las puntas como si la hubiesen cortado.
En las pruebas la luz se queda a una potencia media, casi no regula al variar el potenciometro.
¿Que valore creeis que son la resistencias?
Muchas Gracias
19/11/2011 #2
"gastate " en dibujar bien el circuito y no solo juntar lineas y veras lo "raro "que es ese dimmer.
gastate un poco che !!!!!!!!!!!!! ahora en buscar dimmer y como funciona y valores .
ya te hice el dibujo de ese dimmmer raro
19/11/2011 #3
A ver si asi se ve mejor, lo intente poner tal como estaba en el circuito, lo raro es que solo tenga 1 condensador para hacer el desfase, y el potenciometro no este directamente conectado a A2 del TRIAC ?¿
Tipo de Archivo: png DimmerRaro2.png (4,1 KB (Kilobytes), 68 visitas)
19/11/2011 #4
no viste mi dibujo ????
abajo del tuyo ????
una R. en // con un pote suele usarse para bajar el valor final de el pote .
una R en serie con un pote suele usarse para definir un valor minimo distinto de cero en la regulacion .
19/11/2011 #5
Si lo vi, era para hacerlo mas claro, en este caso la resistencia en serie es para no llegar al 100 % de potencia ¿no?
19/11/2011 #6
si...................................y en este caso se vuelve necesario, protege al pote en minimo, que no se gaste prematuro la pista, fijate que sino le mandas 220v directo al pobre C .
19/11/2011 #7
Jeronimo17 dijo: Ver Mensaje
Tiene un solo condensador porque es un Dimmer de simple histéresis.
Posiblemente.
Por la disposición de resistencias me parece que mas que un Dimmer es un adaptador de tensión, como para conectar aparatos de 110Vca a 220Vca.
19/11/2011 #8
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Posiblemente.
te parece ?? seria entonces un preset lo que tendria .........
haaa uno de eso aparatos con pote .......al hospital en seguida el aparato que se conecte a el
19/11/2011 #9
Avatar de SSTC
hay te dejo unos datos
Tipo de Archivo: png dimmer (600 x 363).png (34,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
19/11/2011 #10
jamas.......eso no puede ser.
nunca................pensa eso .
20/11/2011 #11
Pues preguntare de que es exactamente, y ya os dire,
Gracias a todos
20/11/2011 #12
sstc dijo: Ver Mensaje
fernandob dijo: Ver Mensaje
ya viste que ? y por que ??
20/11/2011 #13
Avatar de deluxmigue
amigo aca tienes el cto de un dimmer que hize, funciona estupendo, espero y te funcione
Tipo de Archivo: jpg 33334.JPG (48,0 KB (Kilobytes), 75 visitas)
04/10/2012 #14
Buen día.
Como hago para que un Dimmer que trabaja en 200V lo pueda operar en 110V. Qué componente debería modificar.?
04/10/2012 #15
Ninguno , trabaja igual
