27/06/2012 #1
Resetear un74LS192
Hola amigo(a)s del foro quería saber si talvez alguien me puede ayudar porque realicé un contador de 00-99 con un NE555N, 2 74LS192, 2 74LS48 y no se como resetearlo para que vuelva a contar desde 00 si alguien me puede ayudar de antemano muchas graciaaaaas....!!!
27/06/2012 #2
Avatar de elaficionado
Lo que seas es reiniciar (poner a cero) en cualquier momento, porque después del 99 sigue el 00.
Si es así, debes cargar el 00 en los 74192.
Chao.
elaficionado.
27/06/2012 #3
La otra solución es del Carry Out del ultimo dígito (12) conectarla al MR master reset (14), implementale la lógica necesaria.
27/06/2012 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches troskgtm
Para realizar lo que pretendes tienes dos soluciones.
Estos contadores tienen dos Pines, Reset (Pin 14) y Load (Pin 11)
Para una cuenta normal Reset tiene que estar a "0" y Load a "1"
En cualquier momento de la cuenta si el Reset lo pones momentaneamente a "1" los contadores se pondrán a "0"
Tambien si durante la cuenta la señal Load la pones momentaneamente a "0" los contadores se pondrán con el valor que tengas en las entradas de datos por lo que si estas entradas las tienes todas a "0" los contadores se pondrán a "0"
Sal U2
