14/05/2011 #1
Avatar de vairos
Reseteo RC LM324
Hola a todos!
Necesito que me den una manita con esta sencillez, necesito que con el voltaje positivo que salga del OPAMP se resetee el capacitor volviendo a 0 para que empiece a cargar de nuevo. El SCR se debe quedar clavado por eso tiene el diodo en paralelo.
Le he puesto un 2n2222 directamente desde la salida del LM324 pero el capacitor solo se descarga hasta el voltaje del divisor de tension. Cuando supongo debio descargarse a 0 para empezar a cargarse de nuevo. No relays porfa, se que se puede pues lo habia hecho hace algunas semanas pero se me extravio el bosquejo que tenia dibujado :S
Un saludo y espero su pronta respuesta!
Aqui les dejo un videito que habia grabado en el ipod
14/05/2011 #2
Hola vairos
Pero en el diagrama que adjuntaste no se ve ningún Diodo y la salida del Amp. Oper. no está conectado como lo mencionas.
Mejor adjunta el diagrama del circuito que realmente estás utilizando.
a sus ordenes
14/05/2011 #3
Avatar de vairos
Este es el diagrama con el diodo, la única función de este es la de mantener el SCR enclavado cuando la corriente en el capacitor disminuye.
Y lo que debe ir a la salida del LM324 es con lo que necesito la ayuda. Pensé que con un simple NPN seria suficiente para cortocircuitar el capacitor.
Tipo de Archivo: jpg Lm324 reset.jpg (31,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
14/05/2011 #4
Avatar de vairos
Me he sentado esta tarde con el board y el tester y ya resolví el problema.
Adjunto el diagrama por si alguien por ahi lo necesita.
Aunque no alcanzo los 0 voltios ( se queda por 1.algo) me sirve asi.
Tipo de Archivo: jpg Lm324 reset.jpg (42,8 KB (Kilobytes), 10 visitas)
