27/12/2011 #1
resistencia que emita calor a 9v
hola compañeros, he estado pensando en estos dias en un pequeño proyecto que quiero inentar realizar y nose por donde empezar asi que acudo al foro a ver si alguno de ustedes puede solventarme las dudas.
* El asunto es que necesito de algun filamento, material, o resistencia que pueda calentarse un poco con una bateria de 9v, el tema es que nose que cantidad de mA seran necesarios ni cual es el amperaje emitido por una pila de 9v, al igual que un secador lleva dentro unos filamentoss enrollados que se calientan, necesito algo asi pero en menor escala y que pueda funcionar a pilas, como una pequeña manta electrica, el problema es que nose que tipo de material es ese y tampoco se si con una pila sera suficiente, ¿alguna idea?
muchas gracias de antemanos espero sus respuestas, un saludo
27/12/2011 #2
Amigo, para empezar deberas ofrecer mas datos, como la potencia estimada (porque con mencionar que necesitas que la resistencia caliente un "poco" no nos dice nada), o la aplicacion concreta que piensas darle. Desde ya una pila de 9v. no aportara la corriente necesaria para esa funcion.
27/12/2011 #3
alrededor de uns 5w de potencia, que se note algo de calor, pero no queme digamos que seria para calentar las manos por ejemplo
27/12/2011 #4
Avatar de Daniel.more
el material que buscas es cromo niquel,se vende en forma de hilo en bobinas,y es super caro...prueva con un estropajo de "verguilla" para fregar la loza,sin estrenar,sacale una tira y metele 9v se pone incandescente mas o menos segun el largo que cojas....saludos
27/12/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Bueno, tneiendo la potencia y la tensión, vamos a obtener el flujo0 de corriente en contínua, de ahí vamos a seguir usando ley de Ohms para obtener la resistividad del alambre a usar
seguramente será Nicrom y bueno, teniendo la resistividad, solo queda obtener la longitud del alambre
Cálculos:
5W / 9V = 0.56A
9V / 0.56A = 16,1Ω
27/12/2011 #6
una pila de 9v me puede dar 0,56mA? ¿por que crees que sera nicrom? trabaja mejor con el calor?
son 16ohms = Pr (L/S) ¿seria asi no? encuanto a Pr, ¿seria la resistividad del nicrom? y bueno de seccion seria algo asi como 0,5mm, medio milimetro de filamento o algo asi ¿o seri amuy grueso?
27/12/2011 #7
duomix dijo: Ver Mensaje
Amigo, una simple pila de 9V. , es necesario utilizar esa magnitud?, baterias recargables de Ni-Cd, poseen 1.2V y pueden aportar lo que demandas. Puedes armar una serie de las mismas para aumentar la autonomia.
27/12/2011 #8
no, no es necesario que sea 9v el tema es que no ocupe mucho espacio, pero si bajo el voltaje necesitare aumentar el amperaje bastante y si la pila no me lo da no consigo nada
27/12/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
Claro, y si se usa nicrom porque es el alambre usado para hacer resistencias de calor de alambre...
El tema es que el grosor del alambre no lo conozco...pero ponele que 0,5mm...ahora suponiendo esa sección sacas la longitud...y bueno
27/12/2011 #10
alguien sabe la resistividad del nicrom? puede ser 100x10^-8 ??
27/12/2011 #11
Debe ser aproximado. Piensa que para los metales, a mayor temperatura, mayor resistividad. Deberian darte los datos de la temperatura del metal a la que fue ensayado. Pero por esos valores debe rondar. Tambien tenlo en cuenta, cuando lo enchufes a tu aparato.
27/12/2011 #12
exacto, no conseguis nada.
por que la cosa no es buscar materiales "magicos" .
vos necesitas calor, pues bien , supongamso 5w por un determinado tiempo , eso te da una cierta energia.
y eso te lleva a una determinada bateria .
si esa bateria para vos es imposible >>>>>> el proyecto es imposible.
es asi .
asi de simple.
es como elegir un transistor, si los calculos te dicen que debe ser de 3 amper no podes ver si hay alguno de 0,5 amper que se lo banque .
tendras que desistir , o buscar otras opciones ya sea de fuente de alimentacion o de sistema de trabajo..........
pusiste que es lo que queres hacer =??????
no estas haciendo la pregunta correcta:
me puede dar 0,56 amper a 9v (POTENCIA ) y por cuanto tiempo ????
ahi si irias haciendo las preguntas mas correctas.
luego , decime, te pusiste a pensar que si queres hacer "un calentador " que emita 5w de calor durante tanto tiempo .....ALGUIEN (la bateria) debe ser capaz de suministrar esa energia .
no hay vueltas, queres que la fuente sea chiquita, pero pedis que sea poderosa ......empezas a rozar lo irreal tipo crear energia de la nada o a partir de poco lograr mucho si no te centras en la realidad:
como ya te dije , la cosa es simple:
que pootencia necesitas ?? por cuanto tiempo ??
que baterias hay que entreguen eso ??
y listo , ahi sabras si es factible o no .
27/12/2011 #13
Avatar de alecmander
fernandob dijo: Ver Mensaje
es asi .
asi de simple.
jajaja vengo leyendo tus comentarios en el foro! sos de pocas pulgas hjaja
pero en todos los casos tenes razon, en este evidentemente, lo que pide nuestro compañero de foro es una solución imposible, pq la bateria de 9 voltios va a poder mantener el tipo de carga que te proponen unos segundos o minutos pero muy poco luego se va a agotar y punto final, ve pensando en ampliar el diseño.
27/12/2011 #14
lo unico que se me ocurre,seria no alimentar continuo sino un pulso cada x tiempo el suficiente para calentar el hilo nicron que tendria que ser lo mas fino posible asi duraria algo mas la bateria...
27/12/2011 #15
Visitante
"Cualquier resistencia que pongas a 9V emitira calor".....¿cuánto y por cuanto tiempo?
como dice fernandob buscas soluciones "mágicas" para condiciones límites.
Por lo general estos atuendos: alfombras, almohadas ,guantes ,medias,etc.......tienen resistencias de nicrom forradas en fibra de algodon o material similar y aisladas por material en gel siliconado para evitar su rotura y mejorar la transferencia de calor ( se las construye indicando: Vac, Ohm/watts, Watts/cm2 ),...estas resistencias se les introduce en cojines de latex con agua herméticamente sellado con la forma deseada ;cuadradas ,alargadas ,tipo radiales como para los guantes,etc........Lo interesante es que se les conecta a la red (110v ó 220v) y se le deja que se caliente , se los desconecta de la red y se los utiliza ,tienen varias horas de autonomía.
