15/10/2007 #1
que resistencia pongo
hola foreros esta vez me dirijo a ustedes por lo siguiente: necesito una tension de 6 volt pero tenfo una bateria de 9 volt y no se aplicar la ley de ohm. ayuda.
15/10/2007 #2
Esta consulta la podria haber agregado en cualquier otro post y no habrir uno nuevo.
Como dijo Diogenes el Nonato: Todas las preguntas del universo se contestan con una sola palabra : Depende
Depende de que corriente (Consumo) tengas
Resistencia (Ohms) = Voltaje de caida (Volts) / Intensidad de consumo de tu artefacto (Amperes)
15/10/2007 #3
Avatar de anthony123
R= 3 volt/1,8 A= 1,6. pero no sep si es ohm o kilohmn
15/10/2007 #4
¿ De donde sacas 1,8A ?
15/10/2007 #5
el me comento.
15/10/2007 #6
OKIS, son Ohms
15/10/2007 #7
no perdon anthony123 son 700 mA
15/10/2007 #8
Sabes calcular de que potencia debe ser la resisencia ?
Como creo que no
W = V * I
Donde
W= potencia disipada por la resistencia (Watts)
V = Voltaje de caida sobre la resistencia (Volts)
I = Intensidad que circula por la resistencia (Amperes)
Con lo que te de la cuenta compras la resistencia de la potencia adecuada 30% mas por seguridad.
15/10/2007 #9
R=3 volt/ 0,7 A
R=4,28.
R= 4,7 ohmn
W= V*I
W= 3*0,7
W=2,1
15/10/2007 #10
Revisa tu cuenta
15/10/2007 #11
porque? que paso? .
PD: no soy muy diestro en esta formula.
15/10/2007 #12
De donde 4,28 se convierten en 47 ?
Falta una coma
15/10/2007 #13
Gracias Fogonazo. Ya esta listo. Una resistencia de 4,7 ohm y 5 W (creo que no hay de 3)
15/10/2007 #14
Hay pero son un poco raras, mejor de 5W
16/10/2007 #15
en tonces una resistencia de 4,Y ohm y 5 W
donde se la pongo el negativo o al positivo ? al positivo no?
16/10/2007 #16
no habia de 5 W sino de 2 w
16/10/2007 #17
prueba con esa. recuerda que dio 2,1 W
16/10/2007 #18
Sino pos dos del doble de resistencia en paralelo, te quedara como una de 4
siempre hay uqe tomars eun margen
16/10/2007 #19
Tambien es una opcion.
