22/09/2014 #1
Resistencia Shunt precisión
Tengo que hacer una medida de corriente a la salida de un puente H. La misma puede alcanzar como máximo valores de 1A. La idea implementar una resistencia de SHUNT, un filtro RC y un Amplificador Operacional.
Lo quería consultarles era:
- Alternativa 1: La medición me gustaría hacerla con una resistencia del 1%, resistencia metalfim. La limitación, consigo valores de 0.22ohm 1/4W y 1%. (Córdoba - Argentina)
- Alternativa 2: Alambre de Constantan (ya lo tengo, R = 0.0693ohm), (que precisión tiene?)
Otras alternativas?
Gracias. ...
22/09/2014 #2
Alternativa 3 : Poner resistencias de metal film en serie y/o paralelo hasta el valor deseado en Ohms y en Potencia
Bienvenido !
22/09/2014 #3
¿y porqué no usás la de 0,22% 1%? Si va a circular como máximo 1A ¿no es aceptable una caída de 220mV?
22/09/2014 #4
Y la compras a 1W ; con 1/4W a 1A se calienta demasiado, corrimiento del valor, etc.
22/09/2014 #5
Avatar de fdesergio
mmm veo mucho complique, usa una resistencia adecuada y en el momento de amplificar hace ajustable la ganacia, asi por comparacion ajustas y ya, y te sacas el problema del shunt, de la precision de las resistencias,
etc etc
mira esto, chauuuu
Amperimetro para PIC
22/09/2014 #6
Estimados,
Les hago una consulta, si uso un amplificador con alimentación partida, por ejemplo +/-12V, la tierra que uso tanto para los amplificadores como para el microcontrolador que voy a usar para realizar la medición es la misma? Pregunto porque vi el esquemático que propuso fdesergio y tiene una fuente partida con dos reguladores y todos conectados a la misma masa.
Me pueden ayudar con esto por favor? Por la realidad es que creo que capaz me complique de más intentando no usar una fuente partida.
Edito: Dispongo de una fuente de 12Vcc.
22/09/2014 #7
Avatar de fdesergio
Si, la tierra es la misma, solo que tienes voltajes positivos y negativos, obviamente el circuito que subi (rectificador de precision) solo entrega voltajes positivos por la colocacion del shunt aterrizado y la carga al Vcc, chaooooo
