25/02/2011 #21
y en vez de una R una Xc ?? con una R si por el pico ???
25/02/2011 #22
Baja el valor de R, es probable que el triac esté algo "sordo", si no dispara se quema la R.
Yo ponía 180 Ohm
03/03/2011 #23
Avatar de pandacba
dukex dijo: Ver Mensaje
Que esquema estaria protegido en caso de entrar en corto el gate con el terminal principal?? estuve buscando y hay algunas configuraciones con resistencias de 1K ohmn. Pero en caso del corto igual tendrian que soportar como 50Watts.
lo mejor seria un par de fusibles rápidos en serie con cada una de las resistencias de
330 ohmn? como los littelfuse de superficie??? obviamente se incrementarian los costos cada uno vale lo que un optotriac (en mi país), pero entonces la seguridad deberia valer la pena....¿¿o no?? o simplemente es poco probable un incendio a causa de las resistencias??
Y donde es tu pais?, el caso que paso aqui se dio, poque los TRIAC's eran falsos, y si se hace una instalación respetando las normas de seguridad no hay probabilidad de incendio....
Muchos montan estas placas en cualquier lado sin importarle que hay arriba o abajo.....
Por esa razón las máquinas americanas disponian de una "cavidad" para la instlación electrica, si alli ocurria un incendio este quedaba prácticameane limitado a ese contenedor que por ser de fundición puede contener el fuego hasta que uno busque los elementos para apagarlo....
Lo ideal es ponerlo en un gabinete metálico de gruesas paredes donde la zona de ventilación no este junto a la zona anterior donde puede producirse el incdndio, ya que en caso de ventilación forzada avivaria las llamas o las desparramaria ya sea que extraija o introduzca aire
Eso en si es todo un tema
04/03/2011 #24
Avatar de dukex
pandacba dijo: Ver Mensaje
Y donde es tu pais?....
Panda, soy de colombia!!!! acá consigo esos fusíbles a US$1.
Muchisimas gracias por la Info!!!
Las resistencias se suelen quemar o por defecto del triac que al no dispararse provoca que el consumo de la carga pase a traves de la resistencia y del opto quemandose en segundos o por un montaje inadecuado de triac en el pcb donde los lugares de mt1 y mt2 estan cambiados y por tanto hace inutil la tension de disparo .Hay que tener cuidado a sustituir un triac por otro que tiene las mismas caracteristicas pues hay algunos que la disposicion de mt1 mt2 y g estan cambiadas
04/06/2012 #26
Amigo, que conectaste en los circuitos de en medio?, el defecto puede estar en la carga que intentas controlar por medio de este circuito.
