24/03/2006 #1
Resta de corrientes
Hola amigos del foro
Hace algun tiempo he hecho algunas consultas con respecto a un instrumento que estoy construyendo. Se me a ocurrido algo pero no se si se puede realizar:
Deseo restar dos corrientes. Tengo dos fotorresistencias que mediante circuitos sencillos (ambos independientes entre si) puedo amplificar la señal de éstas y leo en un tester el amperaje. Como el esquema de abajo.
Mi idea es que a cada LDR le llege una cantidad de luz diferente. esto provocará una lectura distinta en los tester, pero quiero unir de alguna forma estos dos circuitos de forma de usar solo un tester que entrege una lectura (amperaje), que será la diferencia entre los dos amperajes entregados por los circuitos.
Quisiera saber si se puede llevar a cabo con componetes sencillos. Preferiría no usar integrados ya que soy principiante. Lo que quiero es algo sencillo para poder sacarle el máximo de provecho en cuanto a conocimientos.
De antemano gracias a todos.
24/03/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Resta de corrientes
Fantasma dijo:
Calro que se puede, con el mismo integrado que le pase en el diagrama ese tiene múltiples aplicaciones, si lo utiliza en configuración de restador (aunque estaría restando voltajes y no corrientes) Le sirve???
a
Hola compadre
La verdad es que para que me sirva, en realidad para entender y ver si me sirve, tendrias que explicarme con peras y manzanas ya que soy principiante
Gracias por responder
27/03/2006 #4
Re: a
Fantasma dijo:
Hola compadre
Mire pego aquí unas imágenes sacadas de wikipedia de un oamp cpnfigurado como restador.
Para resistencias independientes R1,R2,R3,R4:
Igual que antes esta expresión puede simplificarse con resistencias iguales
La impedancia diferencial entre dos entradas es Zin = R1 + R2
