01/12/2012 #1
Restar A y B unicamente ALU 181
Saludos, no se si este en el área correcta para postear esta pregunta.
Tengo una ALU 74LS181 y la uso para diversas operaciones. El problema es que a lo que observo en la tabla de especificaciones, no se puede hacer una resta entre A y B, la única resta que aparece es de A - B - 1. Un inconveniente para mi, porque si es la única forma, ocupare añadir un componente más a mi circuito.
Por lo que pregunto, así como A plus B solo suma esos 2, hay alguna forma de que usando solo la ALU se pueda hacer A-B.
Agradezco cualquier respuesta.
01/12/2012 #2
Avatar de electroandres
En el datasheet habla algo de complemento a dos cuando menciona el MINUS1. Lo que vas a tener que hacer es sumar los dos, pero un va a tener que ser el complemento a 2.
A-B= A+ (Not(B)+1)
fijate si te sirve.
http://www.ti.com/lit/ds/sdls136/sdls136.pdf
PD: Fijate si el A-B-1 no es A-B en binario....
02/12/2012 #3
Lo que he tenido que hacer fue A-B-1, posteriormente al resultado sumarle 1. Asi le di fin, ya que usando complemento a 1 y a 2.
A + not(b) + 1, me salia lo mismo que usar el A-B-1 y luego sumarle 1.
Gracias por tu respuesta.
