22/03/2008 #1
Retardo en Alarma de auto
Tengo una alarma en el coche que se activa al abrir la puerta y se apaga cuando se cierra la puerta. Lo que yo quiero es que al abrir la puerta (para entrar) la alarma se retrase unos segundos para que así me dé tiempo a desconectar el circuito de alarma. Aunque la puerta se cierre quiero que active el sistema de alarma, lo digo porque si entra un intruso y cierra la puerta que empiece a sonar la alarma. Puede ser posible hacer esto que pido con un ne555? Me da igual que la señal de activación sea intermitente o continua, si es continua mejor.
22/03/2008 #2
Avatar de pepechip
hola
aqui tienes el diseño de una, incluido el PCB
http://www.diselc.es/diselc/proyectos/alarma40106.htm
22/03/2008 #3
Avatar de KARAPALIDA
tenes que hacer un monostable no redisparable y lo reseteas al mismo tiempo que la alarma.
Recorda que el sensor de la puerta pone el cable a masa, Tenes que conectarlo con un diodo.Saludos
22/03/2008 #4
KARAPALIDA como sé como se hace un monostable con el 555 pero no sé lo de no redisparable y lo de resetear al tiempo que la alarma.
23/03/2008 #5
O sea que una vez habierta la puerta(pulsado el sensor) el 555 cambia de estado, y no importa que se presione el sensor nuevamente quedara asi hasta que se pulse el reset que lo adaptas con el mismo sistema de desactivar la alrma.
Tipo de Archivo: jpg 555_230.jpg (19,0 KB (Kilobytes), 229 visitas)
23/03/2008 #6
Monoestable noredisparable
Tipo de Archivo: jpg 5551_685.jpg (9,1 KB (Kilobytes), 216 visitas)
23/03/2008 #7
KARAPALIDA he simulado los dos circuitos en el workbench y no me funciona. Le pongo un relé, un led o una luz al output y no se acciona
23/03/2008 #8
Avatar de anthony123
Tienes que colocarle un transistor NPN en saturacion para obtener la intensidad necesaria para accionar el relé o un diodo led!**
Aunque me parece raro con el diodo led!
