06/09/2010 #41
Respuesta: Retrasar corriente por un segundo
Se me está haciendo complicado regular el tiempo de retardo poniendo resistencias en serie y/o paralelo.
Es tedioso hacer tantas pruebas.
Se que existen resistencias variables o potenciometros. Creo que les dicen "trimmers".
¿Qué caracteristicas debo saber para poder pedir una de esas en la tienda?
06/09/2010 #42
Hola un trimmer creo que es un capacitor variable, un potenciómetro es una resistencia variable. saludo
06/09/2010 #43
Quyque82 dijo: Ver Mensaje
Si, trimmer puede referirse a condensadores o resistencias. Yo me referia a las resistencias variables. En wikipedia les llaman "trimpot".
¿Cómo pido uno de esos?
¿Qué parámetros tengo que darle al vendedor? por ejemplo, el rango en que varía la resistencia?
06/09/2010 #44
Avatar de parcas
pide un potenciometro de 100k,.... es el que necesitas...saludos
14/10/2010 #45
hola. No tengo mucha idea en esto de electronica aun. Necesito acer un retardo entre 5 y 10 segundos apreoximadamente. Alguien me podria pasar un esquema para hacer un retardo con dos 555? o si existe un metodo mas facil?
muxas gracias
14/10/2010 #46
Avatar de parcas
Hola Joselu....temporizador con retardo a la conexion o desconexion? este es uno simple, cuando el pulsador es accionado mantienes un rele activado x tiempo, varia el capacitor para variar el tiempo...saludosss
Tipo de Archivo: jpg temporizador.JPG (11,2 KB (Kilobytes), 80 visitas)
18/10/2010 #47
muchas gracias parcas pero busco lo contrario. de todas formas el saber no ocupa lugar jejeje. saludos
20/10/2010 #48
Avatar de soerok
joselu dijo: Ver Mensaje
Puedes usar este circuito:
Para variar el tiempo de encendido, varias la resistencia y el capacitor.
21/10/2010 #49
muCHas gracias soerok.Esto era lo que buscaba. No ace falta limitar la corriente ni na de eso a la base del transisor? un saludo
21/10/2010 #50
Avatar de soerok
No, no hace falta porque la Resistencia ya la limita.
21/10/2010 #51
Avatar de fernandoae
La resistencia de base SI hace falta, ademas el circuito está mal, el capacitor una vez que se carga queda asi...
En definitiva que es lo que necesitas? que tipo de retardo?
21/10/2010 #52
Avatar de parcas
Joselu....ahi tienes dos temporizadores...retardo a la conexion y desconexion..... si fueras mas especifico con lo que quieres es mas fácil para los que queremos ayudar asi no andamos adivinando....Saludosss
Tipo de Archivo: jpg temp.JPG (24,4 KB (Kilobytes), 80 visitas)
21/10/2010 #53
gracias por vuestra ayuda. lo que necesito concretamente es un circuito que realice un retardo a la conexion de 5s aproximadamente y me permita activar un relé. La alimentación es de 12V. muchisimas gracias. toda esta información me sirve de gran ayuda.
21/10/2010 #54
Sigo insistiendo en que esos circuitos están mal, analizen, una vez que se carga el capacitor por donde se descarga? no lo hace y cuando se alimenta de vuelta el circuito ya no temporiza mas...
22/10/2010 #55
Avatar de parcas
Ambos temporizadores que puse funcionan correctamente... los tengo en varias funciones de maquinas las cuales necesitan dichos retardos, no subo circuitos por subir solamente, los he probado y sobradamente. Incluso agregando un 4029 + 4511 + 4066 puedes hacer un hermoso temporizador digital Saludosssss
22/10/2010 #56
Avatar de Dano
fernandoae dijo: Ver Mensaje
Se descarga por la base del transistor (Ib), es cierto que no es el mejor método ni el mas exacto pero funciona (simpleza VS exactitud).
03/11/2010 #57
gracias a todos! ya tengo lo que necesito y funciona perfectamente!
gracias
