25/07/2011 #1
Avatar de rojjo
ruido 60hz al acoplar audio
Hola a todos:
desde hace varios días le estoy dando vueltas al siguiente asunto el cual les comento.
Tengo un amplificador con tda2050 el cual al momento de unir las tierras de audio entre la salida a amplificar y el amplificador, me genera ruido característico de 60hz.
Si no existe unión entre los dos sistemas, tampoco existe ruido.
Tengo una solución que sé que puede funcionar y es usando aislamiento analógico pero resulta mas cara la solución que el propio tda2050, por lo que si tienen una mejor idea les pido me apoyen.
De no haber una solución (por que el tda2050 opera así o por x motivo), que aplicación sencilla me pueden recomendar para tener audio de buena definición.
