25/12/2007 #1
Secuenciador para LEDs
Hola q tal quisiera saber si alguien tiene idea de como hacer un secuenciador para 3 LEDs.
La secuencia seria la sig:
1-2-3-12-13-23-123, repitiendose hasta q el usuario aprete un boton, quedando encendido el estado q estaba en ese momento...
Que cada estado de leds, permanezca encendido por unos 5 segundos mas o menos y lo ultimo... es posible hacer q los leds prendan en forma lenta o para esto ya es necesario un microcontrolador?
Saludos y Gracias
25/12/2007 #2
Un 4017, un oscilador y muchos diodos.
La salida 1 del 4017 se aplica a 3 diodos, estos diodos alimentan los led 1, 2, 3
La salida 2 del 4017 se aplica a 2 diodos, estos diodos alimentan los led 1, 2
La salida 3 del 4017 se aplica a 2 diodos, estos diodos alimentan los led 1, 3
La salida 4 del 4017 se aplica a 2 diodos, estos diodos alimentan los led 2, 3
La salida 5 del 4017 reseta el IC, vuelve a comenzar
El bloqueo lo haces con el terminal CE del mismo IC. Poniendolo a VCC
25/12/2007 #3
Ammm llegue hasta aca creo q esta bien...
Ahora intente conectar las otras salidas a los demas leds, pero se me prenden todos juntos...
No entendi lo del bloqueo...
Tipo de Archivo: jpg 5_001_203.jpg (24,3 KB (Kilobytes), 428 visitas)
25/12/2007 #4
Te repito, a la salida 1 del IC conectas 3 diodos (Comunes 1N4148) que alimentan a un led c/u
A la salida 2 conectas 2 diodos (1N4148) que alimentan al led 1 y al 2
Etc
Etc
CE = Clock Enable frena el conteo y retiene la salida en el estado que se encuentra
Edit:
Tambien te falta la resistencia limitadora de cada led
26/12/2007 #5
Ok creo haber entendido...
Quedaria algo asi como el esquema q hice no?
PD: Lo de q prendan y apaguen progresivamente los leds, no se puede hacer?
Tipo de Archivo: jpg 5_001_158.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 353 visitas)
26/12/2007 #6
Un poco mas sencillo
Complicando un poco se puede lograr que la intensidad suba y baje, pero los led no responden bien a los cambio de intensidad, el cambio en la la intensidad de luz no refleja el cambio de la intensidad de corriente, la luz cambia pero no se nota mucho.
Tipo de Archivo: jpg luces_steinlager_101.jpg (28,9 KB (Kilobytes), 1735 visitas)
02/06/2012 #7
Yo le quiero agregaar 7 LEDs, Y no encuentro la manera.. si alguno sabe me dice plz. (en total la secuencia seria de 10 leds)
02/06/2012 #8
Yo estoy buscando para hacer un secuenciador para 10 o 20 leds de 10mm ya que no encontre nada! alguien tiene algo ?
Hola
En ambos casos el de alee3333 y almendra:
Cuál sería la secuencia de esos LED’s ??.
Cómo deben ir encendiendo y/o apagándose ??
Del modo de la secuencia sería el circuito.
a sus ordenes
02/06/2012 #10
Usen el 4017 como dice fogo. Es lo mas fácil. Y tienen 10 salidas para poner leds.
02/06/2012 #11
sii busquee en el manual del cd4017 y tiene 10 salidaas. yo uqiero que los leds agan esta secuencia: izquierda/derecha, derecha/izquierda (se prende uno, se apaga y prende el otro) ... despues lo mismo pero que quede prendido el led..osea prende uno, qda prendido y se prende el de al lado.. y no encuentro como haceer esa secuencia. si me pueden ayuda ..
03/06/2012 #12
Para secuencias complejas, o conjunto de sencillas (como la secuencias que dice Alee3333), necesitan de un microcontrolador (y si no alcanzan los pines, algún que otro integradito para aumentar la cantidad de salidas)... O sino, muchos integrados y muchos diodos...
Hola Alee3333
Seguramente esa secuencia que quieres lograr la puedes encontrar en alguno de los siguientes enlaces:
http://www.forosdeelectronica.com/f28/luces-auto-fantastico-9156/index2.html#post446194
Del elaficionado
Mensaje #27
http://www.forosdeelectronica.com/f23/contador-secuencial-acumulativo-50607/#post450285
De elaficionado
Originador: elaficionado
Mensaje #20
http://www.forosdeelectronica.com/f25/tipos-componentes-circuito-29422/index5.html#post425189
02/Ene/2011
Del elaficionado
http://www.forosdeelectronica.com/f23/encender-leds-potenciometro-30732/#post249558
Circuito de elaficionado
http://www.forosdeelectronica.com/f27/problema-creando-circuitos-livewire-42014/index2.html#post579742
De: elaficionado
Mensaje #23
Para: gesteve
12/Nov/2011
http://www.forosdeelectronica.com/f11/osciloscopio-matriz-leds-10x32-59682/#post535345
De: elaficionado
Mensaje #6
03/Ago/2011
Trata de una ruleta con LED’s
http://www.forosdeelectronica.com/f27/trabajando-secuanciador-co-n4029-4015-a-60068/#post528303
De: duke1226
21/Jul/2011
Tiene Diferentes efectos.
http://www.forosdeelectronica.com/f11/pasar-12v-circuito-57074/#post504143
Del elaficionado
mensaje #11
Va atenuando la luminosidad de los LED’s
En fin hay mucho de donde escoger y sacar ideas para diseñar el circuito que están buscando.
a sus ordenes
