26/07/2007 #1
segir el ritmo
como puedo hacer que un led parpadee al ritmo de la musica con un ML555
26/07/2007 #2
Avatar de Dano
Un 555 es un oscilador que oscila a la frecuencia que quieres pero hacerlo sonar con el ritmo de la música me parece que tanto no hace.
Mira este link
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...orit/index.htm
Y por que tiene que ser un 555 ?
27/07/2007 #4
wn realidad me da igual el k sea
27/07/2007 #5
Aqui tienes algo, la salida la aplicas med resistencia de 470 Oms a tu led
27/07/2007 #6
aqui tengo uno mas sencillo, esta en ingles pero creo es facil de comprender
http://s11.quicksharing.com/v/472708..._leds.doc.html
27/07/2007 #7
pero yo no lo quiero para el ordenata yo lo quiero para cuando toke la bateria se encian las luces
27/07/2007 #8
´pues pones un microfono en la entrada del circuito
27/07/2007 #9
asi de facil ?
27/07/2007 #10
sep, pero acordaos que debes de alimentarlo con 12volts creo ahi dice bien en el archivo y aparte si no prenden vas a necesitar añadirle un preamplificador andes de poner la entrada del mouse.
28/07/2007 #11
Si le agragan un previo y un microfono llegaron a:
