03/05/2012 #1
hola amigos tengo el problema con el diseño de la parte de motores de mi seguidor de linea, utilizando pic18, pwm...
utilizo este motor
http://dynamoelectronics.com/dynamo-...ategory_id=102
pero con esa corriente de stall necesitaria un transitor y un diodo shockly que manejen 2 amperios para evitar las corrientes devueltas y me quemen el micro...
03/05/2012 #2
Avatar de BKAR
bienvenido el foro
esquemas?
pistas de tu idea o tu problemas?
codigo de tu programa?
quieres que te manden a moderación?
03/05/2012 #3
q transistor y q diodo uso???
es que estoy usando el transistor D400 y el diodo 1n5819... pero los dos son de 1 amperio lo cual me pone en riesgo el micro... graicas compañeros
agradeceria tu ayuda con el tema del transistor y diodo.... y ps me vendria muy bn algo de programacion q estoy quedado
ahh y la resistencia q debo usar.. voy a subir la imagen de mi esquema haber si esta bien... gracias
03/05/2012 #4
Avatar de BKAR
1n5819 esos son de alta velocidad de conmutacion...mmm
yo usaba cualquiera 1n400x o en el peor de los casos 1n4148..para evitar inversas en motores y relays
no hubo problemas
y que tiene q sean de 1A??
acaso vas a correr a 1A la corriente en el colector o la intensidad maxima de tu diodo?y eso pasaria por ellso mas no pro el pic, salvo "efectos indirectos"
y como esta puesto tu transistor..como conmutador supongo para accionar tu motor...
03/05/2012 #5
mira amigo ese es mi esquema..
el diodo tiene que ser shockly?? eso me dijo es profesor
03/05/2012 #6
Avatar de BKAR
2.1 A....eso te mide tu tester al poner en marcha esos motores?
debe ser otra cosa...no lo se me late que es la corriente en invesa maxima, no lose...supongo que de eso se encarga el diodo en antiparalelo
y esta bien, de preferencia uno STOCKY
una area de tierra en tu PCB y no tan cerca la etapa del motor a tu pic
03/05/2012 #7
haciendo la malla me saldria: IB = IC/beta IB= 21mA
3.3 + R*(21mA) + 0.8 = 0
pwm IB diodo
entonces R= 120 ohm ???????
ahmm...
me podria recomendar algun diodo shckly que trabaje a 2 amp sin problema...
y tambien un transistor que trabaje la corriente de colector a 2 amp sin problema..
gracias por tu ayuda
en realidad me mide solo 800mA y se estabiliza a 250mA... pero 2.1 A seria la corriente maxima q llega alcanzar el motor
03/05/2012 #8
Avatar de BKAR
si fuera 120 ohm ...
supongamos q tu pic saque 5 Vol
5-0.7(base emisor supongo)/120Ohm=35.8mA
que nesecita tu pic drenar por esa patita, lo cual es exagenado para esa aplicacion
ademas yo hago asi como dice el amigo Meta
http://electronica-pic.blogspot.com/...bipolares.html
TIP 31 o 32, muy comunes
pero en PWM mejor algun IRF... veamos que dicen los demás muchachos
03/05/2012 #9
gracias men por tu colaboracion
ahh y mi pic es un PIC18F47J53 saca un maximo de 3,3v para los PWM
entonces seria correcto utilizar diodo= 2n5414 y el transistor= b220
