06/10/2015 #1
Seguidor de tension y comparador
He disenado un circuito que convierte corriente en voltage con una resistencia y un seguidor de tension. Luego uso un comparador para comparar ese voltage con un voltage de referencia.
He probado el circuito y funciona bien con el seguidor de tension y sin el (conectando directamente el circuito de entrada del seguidor de tension a la entrada del comparador).
Mi duda es si el seguidor de tension hace que el circuito tenga mejor rendimiento si es usado antes del comparador.
06/10/2015 #2
Si no sabés cómo funciona . . . ¿Cómo es que diseñaste el circuito y por que lo pusiste ahí ?
Si el comparador es de alta impedancia , digamos que no haría falta . . .
Deberías subir el diagrama completo !
06/10/2015 #3
Hola,
Las entradas de los comparadores son CMOS, por lo que la impedancia es alta. Existen comparadores que no sean de alta impedancia?
06/10/2015 #4
tlazaro dijo: Ver Mensaje
Hola,
Reglas generales de uso del foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡ No somos adivinos !
30/03/2017 #5
Avatar de SSTC
Hola a todos
Los publico acá porque es donde mas corresponde
De mi consideración funciona, pero en la practica cuando le aplico la tensión de alimentación se activa el relay !! de estar correcto el circuito solo queda pensar que el IC esta quemado.... (no tengo mas para probar)
¿Podrán chequear el diagrama?
Tipo de Archivo: jpg Circuito 741.jpg (32,8 KB (Kilobytes), 44 visitas)
30/03/2017 #6
Avatar de Nuyel
¿Qué se supone que representa V1?
30/03/2017 #7
Avatar de SSTC
Nuyel dijo: Ver Mensaje
es la tensión proveniente de una batería (emula)
30/03/2017 #8
Hola SSTC, el nivel "0" del 741 no es 0 voltios, está entre 1V a 1.5V, a lo mejor este voltaje es suficiente para excitar la base de tu bc547, usa otro opamp riel to riel que le llaman o un comprador, puedes probar con un diodito enseriado con R4 para que te bajes algo de voltaje.
30/03/2017 #9
Avatar de Nuyel
Yo diría que con una resistencia de máximo 1,8k en la base del transistor y tierra podría servir.
30/03/2017 #10
Avatar de SSTC
realizare las 2 pruebas hoy a la noche. Gracias Nuyel y opamp
30/03/2017 #11
Hola, le pones la resistencia de Nuyel, y el diodito que te recomendé se lo colocas mejor en paralelo invertido, como diodo volante, con la bobina del relay.
31/03/2017 #12
Avatar de SSTC
opamp dijo: Ver Mensaje
Opamp me olvide de mencionarte que el diodo rebote esta en la placa. me olvide de dibujarla en el diagrama. zorrin
bueno hay anoche coloque la resistencia base emisor y ahora si tengo cero Volts y cuando llega la tensión de referencia se activa el relay. la alta ganancia del C945 y la baja intensidad de trabajo del relay hace que se activara de nada
Muchas Thank
Dios que prolijo soy !!
Tipo de Archivo: jpg placa comparador 01.jpg (238,9 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg placa comparador 02.jpg (289,5 KB (Kilobytes), 24 visitas)
31/03/2017 #13
Avatar de D@rkbytes
El Amplificador Operacional 741, tiene dos terminales para ajustar el Offset. (Pines 1 y 5)
