10/08/2007 #41
Para un diseño fiable lo mejor es una placa perforada y preestañada de fibra de vidrio, un soldador y cablecillo fino y rigido como el utilizado en los telefonos de interior y paciencia, esto siempre en electronica.
Para el tema de los transistores lo mejor es utilizar mosfet como el IRF740
tiggerleon:
Podrias redibujarle con los mosfets
Los diodos tambien se podrian colocar entre el 4017 y los transistores y harían la misma trabajo y no tendrian que ser de potencia
Con un contador binario no harian los mismo? 4040 o similar utilizando solo Q0,Q1,Q2
Un saludo, menudo trabajo que habeis hecho en un solo dia.
11/08/2007 #42
Hola. Es cierto que para los mejores trabajos seria optimo usar placa perforada preestañada de fibra de vidrio... pero en este caso no es tan necesario considerando que se usa la fibra de vidrio por su alto aislamiento en señales de alta frecuencia y su alta estabilidad dielectrica... en este caso la frecuencia de trabajo es bajisima y el voltaje tambien y no importa si se hace en fibra de vidrio o en cartones... claro que las placas perforadas y preestañadas ayudan muchisimo al orden y la limpieza del trabajo...
El mosfet es una mejor alternativa si se va a manejar altas potencias y se quiere ahorrar componentes ya que la misma respuesta del mosfet se obtiene con 3 o 4 transistores... Aparte que el costo del mosfet es casi 4 veces el de un transistor normal...
Los diodos en la salida se podrian poner en la entrada ahora que lo mencionas... voy a hacer ese cambio en cuanto pueda.
Con un 4040 funcionaria igual y con menos componentes pero el 4017 fue el primero que se me ocurrio ademas que tenia a la mano sus caracteristicas... y tambien considerando que el diseño que hice se presta a muchisimos cambios para infinidad de aplicaciones... por ejemplo podria encender cosas en una secuencia especial como 1, 1-2, 2, 2-3, 3, 1-3, 123 o en secuencia 1-2-3, 1, 1-2-3, 2, 1-2-3, 3, 1-3 o cualquier combinacion que se te ocurra... es muy simple cambiarlo... y si le pones un porquito de creatividad le puedes añadir un control programable de la secuencia a la que quieres que se encienda...
Ese dia tenía mucho tiempo libre pero ahora ando un poco ocupado... en cuanto pueda les mando nuevos esquematicos.
Actualmente el precio de los mosfets es casi los de los transistores de potencia y en este caso se simplifica mucho.
Supongo que con solo meter una resistencia 1k entre la puerta y masa y los diodos se soluciona la adaptacion.
Eso me parecio cuando metiste el 4017, es la opcion mas versatil, con el 4040 solo hace la secuencia y se termino.
En cuanto a la fibra de vidrio en mi zona , los REPRO de baquelita son de baja calidad, a la que resueldas algo te quedas con la isleta en el soldador, mientras que las de fibra aguantan bastante mas. Para alguien con poca esperiencia mejor recomendar fibra.
Un saludo compañero
