08/11/2007 #1
semaforo de ruido
Buenas.
Tengo que hacer un semáforo (con sus tres colores) en el que se encenderá cada color dependiendo del ruido que haya en la sala donde esté dicho semáforo, es decir, el semáforo tendrá un micro de pila que dependiendo de los decibelios que reciba tendrá una tensión y dependiendo de ésta pues se encenderá el verde si hay poco ruido, el ambar si un poco más de ruido y el rojo si hay mucho ruido
Un ejemplo. Que hay menos de 50dB se enciende el verde, que hay entre 50 y 70 dB se enciende el ambar, que hay más de 70 dB pues se enciende el rojo.
El montaje será parecido al de un vúmetro, pero no sé como aplicarlo. Si alguien tiene alguna idea le agredecería que la expusiera
Muchas gracias
08/11/2007 #2
Necesitas un microfono electrec como los de los PC o puedes comprar alguno.
Necesitas amplificar la señal con un operacional.
Finalmente mirate el datasheet del lm3515
http://www.national.com/pf/LM/LM3915.html
Fijate en lo siguiente:
Hay los circuitos rectificadores
Fijate en los comparadores y que hay una tension de referencia de 1.2V
Una vez visto, si quieres puedes utilizar un comparador tipo lm393 si no te gusta el lm3915
Ya nos comentaras.
