20/11/2010 #1
Avatar de opli
Sencillo circuito control de temperatura
esquema:
lista componentes:
CONDENSADORES
C1,C6 = 100uF 25V
C2 = 10uF 50V
C3,C4 = 4,7uF 50V
C5 = 47uF 25V
C1,C6 = 100uF 25V
C6 = 100nF 65V
C7 = 1000uF 25V
RESISTENCIAS
R1 ,R8 = 1k 1/4w
R2 = 5K6 1/4w
R3 = 100K 1/4w
R4 = 15K 1/4w
R5 = 4K7 1/4w
R6 = 10 1/4w
R7,R10 = 2K7 1/4w
R9 = 82 1/4w
R11 = 47K 1/4w
VR1 = 100K MULTIVUELTA
SEMICONDUCTORES
D1 = 1N4002
D2 = 1N4148
Q1 = BD137
Q2 = BD678
IC1 = H11A2
IC2 =LM311
RG1 =LM317LZ
pcb:
Para más información el circuito original en:
http://www.soloelectronica.net/control%20temperatura.htm
saludo2 opli
18/06/2013 #2
hola estoy por armar este proyecto, pero tengo una duda, exactamente para que sirve el ic1: h11a2 ??
19/06/2013 #3
Avatar de chclau
No es imprescindible, asi como tenes un LED que te indica cuando esta activa la salida, tenes otra salida optoacoplada por si queres sensar en otro circuito el estado de la salida.
19/06/2013 #4
No veo el diodo volante.
19/06/2013 #5
ok, y donde puedo agregar un led que este encendido cuando la salida este desactivada, es decir: que normalmente esté encendido un led (verde) y cuando se active el ventilador se encienda el led que ya estaba (pongamosle rojo)... si no me equivoco se conectaria en la pata 7 del lm311 y masa, puede ser?
