19/10/2007 #1
Sencillo sensor de nivel
Por favor necesito que me ayuden. Tengo que hacer un trabajo, es un sensor de nivel el cual controlara una bomba, cuando el nivel baja menos de la mitad se tiene que activar la bomba para llenar el tanque y cuando este llegue a un nivel maximo se tiene que apagar.
El circuito tiene que ser de lo mas sencillo y estar constituido con lo minimo de elementos pero no he podido encontrar uno asi.
Por adelantado gracias a todos aquellos que me ayuden.
19/10/2007 #2
Avatar de ciri
Respuesta.
Podes poner una compuerta "and"con la salida negada, conectada a los censores.
De tal modo que.
0 0 => 1 (sensor 1 y 2, desactivados)
0 1 => 1 (sensor 1, desactivado, sensor 2 activado)
1 0 => 1 (sensor 1, activado, sensor 2 desactivado)
1 1 => 0 ((sensor 1 y 2, activados)
Los sensores pueden ser simples varillas que hagan contacto a través del agua, teniendo una central que de la señal, y las otras dos reciban.
19/10/2007 #3
Si encuentras un simulador digital muy sencillo que estaba dando vueltas por aqui en el foro habia un circuito de ejemplo que hacia exactamente eso. Intenta encontrarlo
