Hola amigos.
Estoy haciendo un proyecto y necesito un sensor de golpes regulable. El tema es que necesito que al darle un golpe a un objeto aplique un impulso de 5v a un micro. El problema que tengo es que tengo que poder calibrarlo. Las pruebas que hice fueron: dos contactos situados muy cerca, al dar un golpe los contactos se tocan y cierran el circuito. PROBLEMA: golpes fuertes provocan muchos pulsos y descontrolan el circuito. El otro prototipo lo hice con un muelle dentro de un tubo, pero tengo el mismo problema.
La duda que tengo es si hay algun componente montado que detecte golpes, y que sea regulable por un circuito auxiliar. Lo ideal para mi proyecto sería poder calibrarlo con un potenciómetro, y una vez calculado el valor de las resistencias, cambiar éste por resistencias fijas. El funcionamiento del circuito que intento hacer debería poder ajustar la intensidad del golpe que lo activa, o en el peor de los casos ajustar para que, por muchos impulsos que reciba, sólo cuente 1 cada 250ms, 500 ms o 1 seg (por ejemplo, ya que será la frecuencia aproximada que tendran los golpes que tiene que detectar). Creo que esto se asemeja a un contador de golpes o algo por el estilo.
Muchas gracias por anticipado!!!
