04/11/2006 #1
sensor de luz y encendido gradual de lamparas
necesito ayuda con un sensor de luz , lo que pasa es que quiero que encienda cuando sea de noche para eso tengo el diagrama de un circuito que usa una Fotoresistencia, Diodo IN 4007 y un transistor BC548 pero no se si este bien por que ya lo arme y no funciona.
Ademas me gustaria saber si tienen algun diagrama para el encendido gradual de una lampara que me puedan mandar por que me super urge.
GRACIAS.
04/11/2006 #2
Hola norma_l, supongo que el encendido gradual de la lampara es con tension alterna, si es asi este circuito de un dimmer te va a servir:
http://www.cienciasmisticas.com.ar/e...mmer/index.php
05/11/2006 #3
Muchas gracias por el circuito voy aintentar hacerlo.
a proposito alguien sabe del sensor de luz que ocupa un Transistor BC548
10/07/2009 #4
alguien tiene un circuito para hacer que una de esas ampolletas de vehiculo de 12v se encienda lentamente? muchas gracias
10/07/2009 #5
yo aca te dejo el circuito del fotocontrol que arme en el cole.
Y para el encendido gradual de la lampara podrias usar un dimmer.
Tipo de Archivo: rar circuito_foto_control_769.rar (4,4 KB (Kilobytes), 180 visitas)
10/07/2009 #6
si ya hice un dimmer pero quiero algo que al encender el interruptor empiece desde apagada hasta toda la luz de la ampolleta si n yo mover nada
solo al encender
10/07/2009 #7
yo tengo un dimmer que al cambiar la pocicion ( osea las borneras) del potenciometro en lo que lo uses empieza desde el minimo o desde el maximo. es simple y claro
10/07/2009 #8
y podrias mostrarme el esquema porfavor?
te lo agradeceria mucho
10/07/2009 #9
no encuentro el ciruito pero te paso el PCB.
Los cables que salen del pote son las borneras de atras
Cacho dijo:
Por favor, no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias
Tipo de Archivo: rar dimmer_261.rar (2,4 KB (Kilobytes), 96 visitas)
