05/08/2010 #1
sensor de temperatura
ok amigos tengo que hacer un sensor de temperatura el caso es el siguiente:
el diagram que pongo funciona y todo me da pero a la hora de aplicarle voltaje la fuente se ponia en corto pero el circuito funcionaba, le pregunte a mi maestro y me dijo que era que consumia mucha corriente pues aparentemente era que el termistor muy bajo pues es de 15ohm a 24 grados c y el potenciometro era de 100 ohms para variar la temperatura,ahora yo les pregunto que posible solucion me darian ustedes
la r que falta es de 1.5k y el pot de 100 ohms
la solucion que me dio mi maestro fue la de poner un termistor de mas alto valor el problema es que solo este termistor he podido conseguir y los nuevos que vienen a la tienda vienen dentro de 15 dias y el proyecto es para el viernes
08/08/2010 #2
Respuesta: sensor de temperatura
puedes hacerlo con un lm35 tambien funciona correctamente
