26/10/2012 #1
sensor de temperatura para controlar cooler
he buscado en el foro y he visto opiniones que no me favorecen, como por ejemplo que siempre se mantiene encendido el ventilador o que simplemente no gira a la velocidad suficiente.
habia visto hace tiempo un circuito sin 555 que eran unos cuantos transistores accionados por un termistor que controlaban un relé. algo simple y lo mas compacto posible.
EDITO:
Tambien la idea seria que al detectar alta temperatura el cooler se ponga a funcionar por x tiempo aunque la temperatura halla bajado. para que no enfrie solo asta el tope de temperatura que sea sensible el termistor. asi el cooler enfria completamente y se desconecte. seria como un sistema de control con el termistor que accione un temporizador y este a un relé.
26/10/2012 #2
Avatar de jlaudio
eso seria como un comparador a transistores con una entrada muy sensible, para eso se puede utilizar un AO un transistor y un rele solo que lo que haria el circuito seria encender o apagar el fan cooler pero no controlar la velocidad
26/10/2012 #3
Avatar de solaris8
utiliza el buscador, por termostato,seguro que hay algo que se acomode a tu necesidad, te dejo uno
Termostato Electrónico
