24/03/2009 #1
Sensor Temperatura f=k.t
Hola! Hay alguna datasheet por ahi de algun sensor de temperatura que indique que la onda de salida(cuadrada) tenga una frecuencia proporcional a la temperatura medida por el sensor???? gracias[/quote][/list]
24/03/2009 #2
Dudo de que exista tal cosa. Por que no haces un circuito que lo haga con un sensor normal?
Que frecuencias y rangos necesitas?
24/03/2009 #3
salvo que incluyas un PTC o un NTC en un circuito oscilante
24/03/2009 #4
Como decia dos metros si usas una rtd ptc o ntc con un transductor de resistencia a frecuencia podrias tener la proporcion de temperatura/frecuencia que quisieras usando el offset y el zero
24/03/2009 #5
Es simple. Solo un oscilador controlado por resistencia!
26/03/2009 #6
Buff hola yo tengo algun datasheet de sensores pero ninguno tiene esto que comentas por lo tanto creo que no te serviran si encuentras algo seria interesante saberlo tambien gracias
