04/09/2017 #1
Sensor de temperatura (LM35) con tres niveles y dos ventiladores.
Hola amigos, presento un inconveniente para realizar un proyecto electrónico. El proyecto consiste en implementar un cooler (2 ventiladores 12 Vdc) con tres niveles de temperatura(T) sensado con un LM35. Temperatura baja (T<40°C), temperatura media (40°<T<60° C) y temperatura alta (>60°C). Los dos ventiladores deberán trabajar proporcional al nivel de temperatura por ejemplo 50%, 75% y 100% respectivamente. Según mis investigaciones sé que debo utilizar primero un acondicionador de señal, luego un comparador ventana y un controlador para los ventiladores PWM con un 555. El problema es que no sé como acoplar el comparador ventana con el 555. Gracias espero me puedan ayudar. ...
04/09/2017 #2
Avatar de Lord Chango
El acondicionador de señal puede ser solamente un amplificador operacional en modo no inversor, que te lleve el nivel de la señal del LM35 al proporcional que necesitas con respecto a la referencia que uses para los comparadores.
Buscá cómo hacer comparadores con amplificadores operacionales y el resto debería salir solo.
Publica lo que realizaste/pensaste/investigaste/diseñaste hasta ahora.
