24/11/2011 #1
Separar componente AC de una señal
hola, ando trabajando en un proyecto de la universidad el cual consiste en ver la señal de pulso de una persona poniendo unos led's y un fotodiodo en su dedo, la señal de la figura es lo que obtengo después del amplificador de transimpedancia, lo cual esta bien.
Pero cuando se cambian los led's al dedo de otra persona la componente de DC varia por la cantidad de luz que atraviesa el dedo y llega al fotodiodo.
entonces hay 2 problemas
1 como puedo separar las componentes DC y la AC?
2 una vez que ya las separe, como puedo hacer que ese metodo que se utilizo para separar las componentes, se ajuste solo, al poner los led's en el dedo de otra persona, de tal forma que obtenga la componente AC de pico a pico, sobre el eje del voltaje???
ojala puedan ayudarme,
gracias.
24/11/2011 #2
Avatar de Virtroon
Hola,
por lo que veo necesitas un filtro pasaaltos como un condensador de desacople igual a los que se utilizan cuando hay varias etapas de amplificación con transistores.
25/11/2011 #3
Buenos días. El gráfrico que has envíado parece ser la pantalla de un Osciloscopio.
¿Puedes poner el Osciloscopio en AC?.
La forma tradicional de separar la AC de la DC es con un condensador, así lo hacen los Osciloscopios.
Si el circuíto lo estás diseñando tu, no deberías de tener problemas para quitarte la componente continua en la etapa amplificadora de esa señal.
