19/09/2011 #1
seven segment display catodo comun
Hola a todos! tengo un display catodo comun modelo C2301E que tiene un consumo de 75 miliwatt por segmento, la caida de tension debe ser de 7V aproximadamente para encender el segmento, ahora mi pregunta es que circuito debo usar para manejar cada segmento? el decodificador que uso es un 7448 para display de catodo comun.
Intente hacer con transistores PNP pero no me funciona.
Saludos y gracias
José
19/09/2011 #2
jbm dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias
José
Hola Amigo, referente a la caida de tension de 7V. por segmento, lo has sacado del datasheet del mismo?
Puedes subir un esquema de conexionado?, para asi poder ayudarte.
19/09/2011 #3
display de 7 segmentos
si! es del datasheet....
Tipo de Archivo: pdf 7 segment.pdf (107,3 KB (Kilobytes), 35 visitas)
19/09/2011 #4
Hola Amigo, bien, puedes subir el esquema como has intentado accionar el display con Tr PNP?.
21/09/2011 #5
intentare dibujarlo en la PC, mientras tanto te hago una consulta amigo Roberto, tu conoces programacion del PIC 16F SERIES de Microchip?
21/09/2011 #6
Hola Amigo, bueno la programacion es independiente el PIC que uses, sino mas bien depende del entorno programador que uses, yo utilizo, ASM y PBP. Comenta lo que necesitas.
