22/10/2012 #1
Si uso un Mosfet es necesario que use también un optoacoplador?
Hola que tal brothers
Pues tengo una duda acerca del uso de un optoacoplador como dispositivo de seguridad para un microcontrolador.
Lo que pasa es que usare un Mosfet incremental tipo N, el IRF620, para excitar una bobina que sirve de chapa eléctrica que según sus especificaciones consume 3Amp a 12 volts.
tengo entendido que por el gate, no circula corriente ya que esta aislada del canal de corriente, y aunque el aislamiento no es infinito, ronda por los 10^8 Mohms, (Rashid, circuitos microelectronicos, análisis y diseño) tal vez fue error de edición y solo sea 10^8 ohms de cualquier forma, con tanto aislamiento, sera posible utilizar solo los 5 V de salida del micro directamente sin usar un optoacoplador?. He ahi mi pregunta, se puede?
porque de ser así , me ahorro tanto componente.
Gracias desde ahora
23/10/2012 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Por seguridad de tu micro usa el optoacoplador, por que desafortunadamente cuando se pone en corto el mosfet la transconductacia que es el aislamiento que hay entre el gate y drain se daña colocando el voltaje que hay en este a la salida de tu micro , es decir coloca voltaje a la salida con consecuencias catastrofica y mas si es una carga inductiva!!
Si al final vas a unir las masas no tendrá mucho sentido. Si optoacoplas recuerda usar dos fuentes completamente independientes.
24/10/2012 #4
ok, ya lo implemente con el opto gracias!
