Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
Antiguo 27-oct-2007   #1
simulando la sirena de policia (LM555)
Ajunto un pequeño trabajo que realice hace un tiempo
Algunos usuarios del foro me lo estuvieron preguntando y pidiendo, en vez de mandárselo a ellos directo, lo dejo acá en un tema para que todos los puedan ver!.
Son dos circuitos uno que simula la luz de la sirena de policía, permitiendo variar la frecuencia a gusto de cada uno y el otro simula el sonido de la misma.
Armando y combinando ambos circuitos se puede lograr algo muy completo!:
Cualquier pregunta, estoy al tanto!:
Tipo de Archivo: jpg circuito_n10_912.jpg (477,4 KB (Kilobytes), 997 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuito_n8_101.jpg (479,6 KB (Kilobytes), 1699 visitas)
ciri está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2007   #2
hola ciri
gracias por publicar estos experimentos. He hecho el montaje en el protoboard de la sirena de policia, al conectar una bateria cuadrada de 9v suena un pitido muy fuerte con o sin presionar el switch, sabes que esta pasando?
un saludo!
NostromO está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2007   #3
Avatar de anthony123
debe estar algo mal conectado, la verdad que la arme y funciono de una saludos
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2007   #4
Respuesta..
tal como dice anthony123, cuando los armé. funcionaban perfectos.
Muchas veces en el proto. suelen quedar algunos mal contactos.
Antiguo 15-nov-2007   #5
Exacto ciri, resulta que si no es el protoque falla (de los chinos) es los cables que empleamos para hacer las conexiones
Saludo
PD: puedes revisar la continuidad entre los componentes
Antiguo 16-nov-2007   #6
Avatar de leop4
el circuito de los led es tipo flash porque hice uno parecido y ni siquiera me anda alguien ya lo hiso se los dejo aca aver si me pueden ayudar.
8) 8)
Tipo de Archivo: jpg dibujo123_130_236.jpg (13,7 KB (Kilobytes), 4725 visitas)
leop4 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 16-nov-2007   #7
Probá..
Iniciado por leop4
8) 8)
Creo que el problema está en la resistencia o mejor dicho potenciómetro.
Probá conectándolo entre los pines 7 y 6 en serie.
Y no en paralelo como esta ahí.
el resto todo normal. el 6 con el 2, y el capacitor a tierra.
Antiguo 17-nov-2007   #8
Avatar de leop4
como en serie mas o menos asi:
Tipo de Archivo: jpg dibujo123_130_202.jpg (24,9 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Antiguo 17-nov-2007   #9
Hola amigos:
Aqui encontrarán todo sobre circuitos del 555
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Y hay mucho mas para ver.
gabrielg está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-nov-2007   #10
Avatar de leop4
no se si saven pero tengo un mouse chiquito,ese con la ruedita transparente que cambia de colores con un led, un dia se me ocurrio desrmarlo para ver los mouses opticos tenia un led con 2 patas y prendia de todos los colores azul con amarillo, rojo con verde, de todos y iba aleatoriamente . nose si me entienden. pueden creerlo solamente 2 patas tendre que usar un 555 o 556, aparte no encontre ningun integrado raro en el mouse tenia solamente el de la lente.Ahora la pregunta es como ago ese efecto.?¿?¿?¿
Antiguo 17-nov-2007   #11
Entendi?
Vos te referís al efecto de que un mismo led, prenda de varios colores?
Son led que cambian su color cuando les varias la frecuencia, si no me equivoco.
Antiguo 18-nov-2007   #12
el problema chicos es que en el plano parece que dijera RESISTENCIA DE 8.8K pero en realidad es de 6.8k, ya lo porbe en las luces y esta del carajo! muy ben trabajo ciri!, no he probado nuevamente el de la sirena, saludos
Antiguo 18-nov-2007   #13
Esta bien!..
Iniciado por NostromO
Gracias gracias.
si ese pequeño detalle de los números lo suele tener. pero como ya dijiste. es 6K8.
Antiguo 18-nov-2007   #14
Avatar de leop4
Re: Entendi?
Iniciado por ciri
si pero vos me decis el voltage como regulo la frecuencia? no me pasarias una pagina o un circuito para hacer ese efecto.grak
Antiguo 19-nov-2007   #15
Aclaro
Iniciado por leop4
Con ese pito de led's nunca trabaje, por eso dije "creo", lo que hace este circuito es una señal cuadrada, que no se si puede controlar el color variando su frecuencia.
Antiguo 24-nov-2007   #16
Avatar de Nilfred
Sirena con cuatro transistores
Sirena integrada de dos motivos (policial y bomberos)
Nilfred está desconectado      Responder Citando
Antiguo 24-nov-2007   #17
mmm el origen de esos circuitos no inspira confianza ops:
Antiguo 24-nov-2007   #18
Avatar de leop4
YouTube - Led Flashing
aca lo encontré y la verdad no me costo mucho buscarlo, tengo el led lo que no se es como se hace ese efecto sera con un pic...
Antiguo 25-nov-2007   #19
Avatar de Andres Cuenca
Iniciado por leop4
No, es un simple led tricolor (Rojo - Verde - Azul) intermitente, solo hay que alimentarlo con 3.6v y él solo se encarga de hacer la intermitencia. En el interior tiene un circuito secuenciador.
Por si lo quieres comprar:
http://www.allelectronics.com/cgi-bi...gi?item=LED-95
http://articulo.mercadolibre.com.uy/...ack-5-unid-_JM
Andres Cuenca está desconectado      Responder Citando
Antiguo 25-nov-2007   #20
Avatar de leop4
gracias li-on ya estoy saliendo a comprarlo..tanks
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Diseño de circuitos en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:36.
