28/04/2010 #21
Avatar de electroandres
Respuesta: sintetizador de percusión
aca tenes el sintetizador.
El tema de los 5v, se alimenta con 9v para que el regulardor pueda dejar estable una tension de 5v. Si vos le pones 5 te va a andar pero si decae la tension por alguna razon vas a estar muy al borde y se te puede llegar a apagar el sistema. (cosa que no queremos)
29/04/2010 #22
gracias electroandres
si no me equivoco es algo asi
29/04/2010 #23
exactamente, te conviene siembre tener una diferencia entre entrada y salida de algunos volts (1 - 2.5 - 3) pero tampoco te pases porque va a empezar a calentar y por ahi se te quema y, si tenes toda la mala suerte, puede que se te pongan en corto la entrada y la salida y que te arruine parte del circuito. Te recomiendo que mires su datasheet
03/07/2014 #24
Hola , me gustaria saber un poco mas de este circuito me dejarias tu email o algun contacto directo .
Muy interesante el circuito Saludos!
