29/01/2013 #1
Avatar de JBE
Sirena con BD136 de salida , suena muy baja.
Buenas! Como van? Miren, hoy armé el circuito que posteo acontinuación:
El problema que tengo es que tal cual como está, el volumen es muy bajo. Reemplacé el transistor de salida con un TIP32 y el volumen sigue siendo bajo. Lo alimento con una batería de auto.
¿Alguna idea de que puede ser?
Página de donde saqué el circuito:
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...ena_de_3_tonos
Gracias!
29/01/2013 #2
No me gusta la salida es horrorosa , clase A
¿ Que tipo de sonido necesitás ?
29/01/2013 #3
Avatar de JBE
Necesitaría uno parecido a la sirena de policia.
29/01/2013 #4
Te dejo todos mis links de favoritos de sirenas :
http://www.redcircuits.com/Page84.htm
http://www.profesormolina.com.ar/cir...php?codigo=216
http://www.techlib.com/electronics/noisemakers.html
Las he visto con salida en puente , o con dos TDA2003 , o con transistores.
Que parlante-tweeter estás usando ?
29/01/2013 #5
Avatar de JBE
No se las especificaciónes porque no las dice, pero es una bestialidad.
29/01/2013 #6
Y por que no utilizás el amplificador de eso ?
29/01/2013 #7
Avatar de JBE
No tiene amplificador, es como si fuera un tweeter normal. Es solo el parlante.
29/01/2013 #8
¿ No tiene plaqueta dentro ?
En el fondo de la corneta hay tres tornillos cubiertos por Fastx negro , quitalos y desarmana
29/01/2013 #9
Avatar de JBE
Jaja, si lo eh intentado (para limpiarle la mugre) pero no tiene nada más que el imán (bruto imán).
Encima esos tornillos están cubiertos por la tapa que tienen arriba y es un lio sacarla...
Pero lamentablemente no es nada más que un brutal imán. Previamente tenía esa sirena muy mal alimentada con un circuito para una alarma (que lo usaba en el auto) y un TIP32 de salida. Pero perdí el circuito y nunca lo pude armar de vuelta. La sirena con ese circuito sonaba desde una calle a la otra. Te dejaba sordo. Y el circuito no tenía más de 5 transistores, además del de salida.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Estaba pensando en en reemplazar el BD136 por un MJ2955. ¿Cambiará en algo?
PD: Gracias por la corrección, no se me ocurría otra palabra
30/01/2013 #10
JBE dijo: Ver Mensaje
Solo si el bd136 se calienta demasiado
30/01/2013 #11
Avatar de JBE
Sip, calienta bastante. Inclusive cuando lo probé con el TIP32 también calentaba el TIP. Voy a conseguir un MJ y veo que pasa. Si no cambia me armo alguno de los circuitos que posteaste.
Gracias por la ayuda Dosme! Saludos!
