27/12/2013 #21
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Quizás tu pueda servir una sirena de las que se usan en las fábricas (grandes) para avisar de la hora de entrada/salida, o las que utilizan los barcos.
Este tipo de sirenas son mecánicas pero cumplen su cometido perfectamente.
También te puede servir las de los Camiones, las de las Máquinas de Tren...
Pero eso de 140dB quizás con un motor a reacción lo consigas pero tiene el problema de ponerlo en marcha, no es nada sencillo
Sal U2
29/12/2013 #22
Hola de nuevo.
La entrada del oscilador onda2 en la base de potencia sería así? rojopositiovo, negronegatico.
29/12/2013 #23
El positivo de batería +12 V se conecta arriba donde dice Vs = 14,4 V
El negativo de batería a todas (conté 7) las rayitas negras horizontales _ (masa)
Y te conviene un oscilador astable con un 555 , ya que tu oscilador necesitaría fuente doble , y la señal ingresaría por el circulito de la izquierda O-
30/12/2013 #24
Gracias de nuevo, 2 m,
O sea, si he entendido bien, necesito 2 baterías (para oscilador y para fuente de potencia)?
La señal, del Out O-- de oscilador pasa a O- donde va un capacitor O-nº1 .. TDA2003.
Un oscilador astable con 555... no vale el de ese circuito con LM741 ? pienso meterle 12 v.
¿Valdría este?
http://st-elf.electronicafacil.net/e...0con%20555.gif
Al circuito del oscilador le llaman "previo", ¿no? y después va la base de potencia con TSA2003?
30/12/2013 #25
No , previo se llama a un preamplificador , que iría antes del amplificador. No es éste caso
A ese del 555 alimentalo con 12 V
Al amplificador puente con los dos TDA2003 también con 12 V.
La Salida del 555 se conecta a la "oreja izquierda" del C1 del TDA2002
Saludos !
30/12/2013 #26
Sorry, 2M. olvidé decirte que lo del LM741, es porque necesito un Onda cuadrada, ¿cómo lo hago? ¿prescindo del 555?
30/12/2013 #27
El 555 da una onda cuadrada !
30/12/2013 #28
O.K., Gracias !
04/01/2014 #29
¿¿Existe algún truco apra saber si ese circuito de onda cuadrada funciona bien, sin conectar a un osciloscopio? quizás conectando su salida a otro dispositivo más sencillo y de facil adquisión?
Un saludo y gracias.
05/01/2014 #30
Probalo conectándolo a una PC
08/01/2014 #31
Hola 2M.. ¿a un PC, pero ¿en el monitor sólo? ¿o a la caja?
08/01/2014 #32
A la entrada de audio !
14/01/2014 #33
Hola 2m. la señal cuadrada sólo tiene un cable, no? que es el Vout?
14/01/2014 #34
Si , pero los dos circuitos comparten la misma masa y la misma alimentación de +12V
14/01/2014 #35
entonces cómo lo hago, la clavija de entrada en el micro, lleva dos contactos, uno ¿sería esa señal (cuadrada), y el otro la masa?
14/01/2014 #36
Si , exactamente
15/01/2014 #37
Gracias de nuevo, si al primer intento lo hago mal, y provoco, por ejemplo, un cortocircuito, ¿se me chasca el ordenador?
No sé si en las entradas tanto de "micro" como de "audio" (auriculares) de un ordenador estará protegido?
Es que acabo de tener un ordenador nuevo, y me tiemblan "las canillas", dicho en plan de humor.
15/01/2014 #38
Si te da miedo , mejor probá con otro amplificador
17/01/2014 #39
O.K. ¡Gracias! 2m...
17/01/2014 #40
Lo más sencillo y económico, 2 TDA2050 en bridge y una minialarma de esas baratas como señal de entrada, eso es capaz de espantar cualquier cosa en 20 metros a la redonda.
