18/06/2015 #41
Avatar de torres.electronico
Tambien podria ser una dosificadora volumetrica...La dosificadora de tornillo creo que es la mas sencilla si manejas un lenguaje que acepte punto flotante; No es como la bascula, pero tiene su grado de seguridad si tenemos a mano el estudio de granulogia. Antiguamente la dosificacion de especias de comida e incluido manies pelados y otros productos comestibles se la hacia con este sistema (o por lo menos el tiempo que trabaje en una planta de estas caracteristicas, se las hacia asi); Solo se necesita tener como dato el peso del material, el diametro del alimentador y largo del tornillo en la tolva para calcular el volumen del material, y despues con un motor a velocidd constante, podes llegar a realizar algo interesantte... Si es a pequeña escala (para la escuela), un PAP (para hacerlo mas fino) podria girar el tornillo... Saludos
