18/08/2011 #1
Software de diseño de pcb componentes
hola estoy haciendo unos circuitos impresos con diferentes programas como eagle y pcb wizar.. el probela es que en pcb wizarme falta el componente uln2803 y no puedo completar mi circuito entonses decidi hacerlo en eagle pero tambien me faltan componentes queria saber como puedo solucionar este problema de falta de componentes
Slds Raul
18/08/2011 #2
Avatar de malesi
Mira por AQUI puede que te sirva.
La verdad que no entendi tu link pero si es porque tengo q buscar en google te comento que ya busque y no encontre si recurro al foro es porque no encuentro informacion
Slds Raul
18/08/2011 #4
Avatar de KILLER7
El PCBwizard tiene una librería muy pobre comparada con Eagle. Podés solucionar tu problema identificando el encapsulado a usar y seleccionar otro componente disponible que use el mismo encapsulado. Cuando digo encapsulado me refiero a la forma en sí de la pieza.
18/08/2011 #5
Muchas Gracias KILLER7 por responder tan breve mente si me habían dicho esa opción el problema es cuando quieres simular... y encuentro a eagle nunca encuentro los componentes!!
Slds Raul
18/08/2011 #6
Avatar de KILLER7
Obviamente que no vas a poder simular si usas otro componente. Para simular te recomiendo el Isis de Proteus.
El Proteus presenta el entorno Ares que es para diseño de pcb, similar al Eagle; con la diferencia de que con Eagle no podés simular...( al menos la versión que uso no tiene eso )
Hola de nuevo, acabo de buscar el componente uln2803 en el Eagle ( en la rama de uln-udn), éste no lo contiene , pero contiene un uln2803a ( driver array ), que no se si podrá ser un reemplazo.
Para buscar y encontrar el Eagle te recomiendo usar * ( comodín )
Para encontrar el uln2803, tipea en el buscador *2803* y el buscador devuelve todos los elementos que contengan xxxxxx2803xxxxxx en su nombre.
Se me pasó por alto que no encontrabas las cosas y es que tu mensaje está con gramatica mala.
