26/12/2007 #1
Sonido alarma
Hola, necesito un circuito, que pulsando un pulsador (no se si los venderán táctiles, es para conectarlo a una puerta metálica y cuando se toque pues cierre el circuito y funcione) y se quede funcionando el circuito cierto tiempo y algo para regular el tiempo (temporizador), como en las luces de los portales. También algo para que suene como una alarma, wiuwiu. saludos
26/12/2007 #2
Avatar de ciri
Algo..
MM tengo algunos circuito que hacen ruido.. fijate cual es el que más te gusta..
Son fáciles de armar..
26/12/2007 #3
Lo más sencillo es usar un timer 55 como generador de sonido,este es un sencillo circuito usad como alarma simple:
Ojala paresca la imagen pues hace tiempo no envio mensajes al foro,el circuito de la derecha genera un tono de aproximadamente 1.2 kHz un tono agudo y muy audible,el timer de la izquierda nos da el tiempo de temporización es decir cuanto deseas que suene,en este caso esta programado para 170 segundos antes de silenciarse pero cambiando el valor de la resistencia R1 que en este caso es de 18k el tiempo aumenta o disminuye linealmente por ejemplo si en lugar de los 18 k usas una resistencia de 1 k el tiempo de activación o de ON se rebaja a 170/18 =9,4 segundos,puedes jugar con estos valores o con el E1 condensador de 4.7 microfaradios,el tono de audio jugando con R3 y R4,el parlante es uno pequeño de mas o menos 1 watt y el ptransistor es uno cualquiera de audio sin disipador si solo va a sonar segundos
26/12/2007 #4
Avatar de ciri
Una mas, de promoción...
Tipo de Archivo: jpg circuito_n15_115.jpg (62,6 KB (Kilobytes), 135 visitas)
11/12/2009 #5
Respuesta: Sonido alarma
tambien si queres algo mas producido podes usar um3561 que tiene sin o meequivoso sirena de policia ambulancia y metralladora
11/12/2009 #6
Avatar de alexus
rubilobo dijo: Ver Mensaje
Hola, necesito un circuito... También algo para que suene como una alarma, wiuwiu...
empezamos mal estimado!! seguramente "te caeran con la del minimo esfuerzo", o...
debes usar el buscador, un consejo, utilizalo, te sorprenderas con toda la informacion util que alli encontraras...
lo que necesita se llama multivibrador monoestable... ese es el temporizador...
no voy a ser yo quien te explique que es un monoestable...
la sirena, la podes hacer con compuertas o integrados, o transistores...
usted ve.
