12/02/2016 #1
Step up 1,5V a 12V 10A
Buenos días, hoy vengo a haceros una pregunta acerca de subir la tension de 1,5 a 12V 10A.
He buscado en el foro pero no encuentro informacion, necesito construir el elevador de tension que arriba indico, por la intensidad no hay problema porque va conectado a bloque de baterias de 1,5V 200A.
Muchas gracias y saludos para todos.
12/02/2016 #2
Avatar de chclau
Lo veo un poco complicado. No puedes poner las baterías en serie? No te olvides que para entregar 10A a 12V tendrías que estar tomando en el orden de los 90 a 100A desde la batería, es una corriente muy alta y significa usar elementos de conducción grandes y caros.
Si pones aunque sea cuatro baterías en serie ya sólo sería duplicar la tensión con corrientes de entrada de unos 25A, aún altas pero más manejables.
12/02/2016 #3
No, en serie no, es un unico vaso que entrega 1,5V a 2V con una capacidad de 200A.
12/02/2016 #4
Hola, que necesitas alimentar?, coincido con el compañero, es un proyecto costoso, complicado y de rendimiento no muy alto.
12/02/2016 #5
Para que necesitarías los 12 V 10 A ?
12/02/2016 #6
Avatar de elgriego
Que es una vaso de un submarino.
elgriego dijo: Ver Mensaje
También podría ser de central telefónica
12/02/2016 #8
Eso no es un vaso, es una olla
12/02/2016 #9
Scooter dijo: Ver Mensaje
Arrastraron el nombre de "Vaso" de la época en la que eran de vidrio
Aunque tenían mas parecido con una pecera
12/02/2016 #10
Sin duda es del tipo de central telefónica.
Tuve en mis manos baterías de vaso de vidrio , eran cuadradas
12/02/2016 #11
Aqui en España se denomina "vaso" a una celda de bateria.
Habría posibilidad de fabricar algo parecido a lo que comento?
12/02/2016 #12
Avatar de palurdo
Una forma sería poner 10 convertidores de 12V@1A, trabajando en paralelo.
