05/09/2011 #1
como subir amperage en un rectificador
tengo un circuito rectificado de onda completa con diodos, regulado con un CI lm317 al cual me exigen 6 amperios de salida sin aumentar el voltaje
gracias
05/09/2011 #2
panchovenao dijo: Ver Mensaje
gracias
Hola Amigo, por empezar fijate el datasheet del CI 317 cual es la Imax. admisible, si necesitas esa corriente debes usar un transformador que supla ese estimativo de consumo.-
05/09/2011 #3
Mmm me interesa este tema mucho, con mas amperios se podria hacer tambien?...
Un saludo!
05/09/2011 #4
Poderse se puede hacer con los que quieras, otra cosa es que sea una estufa y/o una ruina.
05/09/2011 #5
. . . regulado con un CI lm317 al cual me exigen 6 amperios de salida sin aumentar el voltaje . . .
Empieza por cotizar en los almacenes de su localidad:
Tranformador ¿?V * 6A.
Diodos o puente de diodos 6A.
Modificar este circuito para que entregue 6A.
05/09/2011 #6
Avatar de KarlosDC23
Dejo este circuito de 3A por el cual puedes empesar.
Como bien se mostro en el circuito de Mandrake, al agregar mas transistores en paralelo puedes aumentar la capacidad de amperaje. En este se ve que posee proteccion contra contocircuitos ademas de sobrecalentamiento de temperartura, con un Led que indica el aumento o disminuicion de tension.
05/09/2011 #7
Avatar de elaficionado
Mira aquí: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Lee el tema.
Chao.
elaficionado.
