01/02/2010 #1
Sugerencia para usar una batería de 12v de auto
Hola a todos,
estoy diseñando una alarma para domicilio, mediante un microcontrolador (el cual sabemos que se alimenta con 5v); logro ello mediante un adaptador ac a dc y luego a un reductor de voltaje 7805. La alimentación también la reemplazo con 4 pilas cuya suma total me da 12v, hasta allí va funcionando con lo esperado. MI URGENTE DUDA ESTÁ EN QUE SI ESTA ALIMENTACIÓN NO TENDRÍA DAÑO ALGUNO SI LA REMPLAZO CON UNA BATERÍA 12v DE AUTO (PUES ALMACENA MÁS CARGA QUE LAS PILAS); tengo miedo que ello queme al microcontrolador, o ¿La disminución de carga también lo hace el 7805?...Espero porfavor sugerencias suyas, pues dicha alarma pienso instalarla a autos también.
saludos cordiales,
..........................G. Calchav.
01/02/2010 #2
Avatar de Roberto Calderón
Respuesta: Porfavor, una sugerencia para usar una batería de 12v, de auto...
No tendras ningun problema, pues recuerda que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia de carga (I=V/R). puedes tener un millon de amperios y 12v y no pasara nada.
P.D : conectale una resistencia en serie al circuito para limitar corriente, para que en caso de un corto no se te carbonice todo. saludos
01/02/2010 #3
Oye Roberto, gracias por tu respuesta;
crees que sería prudente una resistencia de 1K, lo que me preocupa es que si va la alarma para un auto, entonces se me disipe potencia (y gasto de enrgía) por dicha resistencia...O qué pasaría con un fusible allí...
Saludos,
..................Gustavo.
01/02/2010 #4
Avatar de Chelouruguay
Respuesta: Sugerencia para usar una batería de 12v de auto
Yo pondria un fusible en la entrada (como debe haber en casi todo instrumento electronico) y desde ya te digo que la colocacion de una bateria no te va a provocar daño alguno, ya que el circuito es el que determina que tanto va a consumir.
Avatar de fernandoae
"MI URGENTE DUDA ESTÁ EN QUE SI ESTA ALIMENTACIÓN NO TENDRÍA DAÑO ALGUNO SI LA REMPLAZO CON UNA BATERÍA 12v DE AUTO (PUES ALMACENA MÁS CARGA QUE LAS PILAS)"
Es como te mencionaron antes, es el circuito el que determina cuanta corriente se consume. Es algo basico, estudia la ley de Ohm.
Para evitar eso está el 7805
Ni de 1K ni de 100000K, lo que va es un fusible... si le metes una resistencia es MUY probable que no funcione nada.
01/02/2010 #6
Ni de 1K ni de 100000K, lo que va es un fusible... si le metes una resistencia es MUY probable que no funcione nada.[/QUOTE]
Ojo con la ley de ohm.
Es una resistencia de limitacion de corriente que a simple inspeccion debe estar al rededor de 4R7 , lo del fusible pues eso ya es obra de carpinteria.
esto disminuiria las perdidas mientras el filamento del fusible se calienta y se rompe, claro que es un intervalo de tiempo pequeño pero es mejor estar seguros.
02/02/2010 #7
Avatar de franking
lo que puedes hacer es primero ponerle a los bornes de la bateria de carro un 7809 esto te reduce a 9v y acontinuacion le colocas un 7805 y listo solucionado el problema pero esos dospuestos en un discipador
06/02/2010 #8
Vaya, gracias a todos por sus sugerencias...Ya con ellas, más confianza para llevar la alarma de domicilio a auto.
Saludos cordiales,
