07/11/2009 #1
Sumar 1V a una señal...
Hola a todos, necesito ayuda con un diseño, tengo en la salida de un circuito un voltaje de 0 a 4V dc (respecto a tierra), y yo necesito que dicha salida sea de 1 a 5 V; es decir sumarle un voltio.
Sería simple construir un sumador con un amplificador operacional, pero el problema es que mi circuito posee solo una fuente simple de 15V, y no una fuente dual como lo requiere el amplificador operacional.
Como le sumo 1V a mi señal?
Puedo configurar un amplificador operacional para que trabaje con una sola fuente?
o hay alguna forma más sencilla para hacerlo?
Gracias!
07/11/2009 #2
Avatar de luisgrillo
Respuesta: Sumar 1V a una señal...
El amplificador operacional tambien puede trabajar con una fuente simple.
Lo puedes hacer con un opamp en configuracion de sumador.
talves ocupes hacer algun arreglo para que te de bien los voltages.
07/11/2009 #3
Me puedes ayudar un poco mas con la configuracion del amplificador sumador con una sola fuente?
o donde puedo encontrar un diagrama?
Gracias!
07/11/2009 #4
Sabes que seria mas facil?
Armar un amplificador no inversor con opamp y fuente simple con ganancia de 1.25
asi tendrias con los 4 volts de entrada, 5 en la salida.
te dejo el datasheet del lm324 donde viene el amplificador con fuente simple y las formulas de las resistencias.
http://www.datasheetcatalog.org/data...s/LM124X_4.pdf
07/11/2009 #5
Avatar de elaficionado
Este circuito sirve para obtener un voltaje negativo para amp. op.
¿Voltaje negativo con una pila/batería?
Chao.
elaficionado.
08/11/2009 #6
Gracias por las respuestas!
A ver como me va...
09/11/2009 #7
Si tu señal es siempre positiva puedes emplear algo como esto:
Tipo de Archivo: gif Sumador.gif (15,6 KB (Kilobytes), 75 visitas)
