02/12/2009 #1
"Sunset LED" como se hace?
tengo dias intentando y nada... :S desearia alguien que me ayudara a hacer un esquematico para este " dispositivo " que al desconectar la corriente o apagarlo, el led se vaya apagando en un transcurso de tiempo muy largo.... :S 1 hora algo asi... claro deseo poner como 12 Leds algunos en serie y otros en paralelo.. con sus resistencias.... perobuee... si alguien me ayuda exelente
02/12/2009 #2
Avatar de junior90
Respuesta: "Sunset LED" como se hace?
wow bueno te diría que con un circuito RC pero 1 hora es bastante tiempo. a menos que tengas un condensador de 1F para usar XD.
lo único que se me ocurre es que uses una red RC valiendote así de la descarga del capacitor.
creo que en por ahi vi un esquema de algo parecido pero no querian una hora (3600 segundos) lo que es bastante.
el timpo de descarga de una red RC viene dada por R*C=T entonces con T=3600seg y C=2200uF o 2.2mF usarias una R=1636363.636 ohm que es 1.7Mohm.
tendrías que tener un voltaje alto a la entrada por la caída de tensión la R y tomando en cuenta que el capacitor no se carga al valor de entrada. aproximadamente 2/3 de Vin si no me equivoco.
pido disculpas si me equivoco pero creo que seria así.
saludos.
02/12/2009 #3
wow.... jajaja que enrredo! pero mmmmm bueno con 30 minutos me conformo o 20 jajjaja algo semejante no tendras algun esquematico de eso por ahi?
02/12/2009 #4
Que te parece un microcontrolador??.. Podrias ponerle un interruptor con un contador para que te de los 3600 segundos..... con una etapa de potencia, opto triac y triac, puedes modularle la corriente con un pwm...
Y con eso tendrias creo, corrijanme si me equivoco...
Pero quien sabe, talvez no quieras usar un micro, pero es una sugerencia.. saludos
03/12/2009 #5
mmmmmm no o sea creo que me daria mucho problema , aparte no se usarlos :P ajajaja pero bueno.... con un par de minutos me basta.... si puedes mandarme un esquematico seria fenomenal
03/12/2009 #6
Avatar de junior90
y los transistores si sabes usarlos?porque poniendo una red RC en la base del transistor determinaras el tiempo en el que el transistor conducirá...claro para manejar muchos leds necesitaras un circuito a parte.
saludos.
03/12/2009 #7
claro. de hecho pensaba hacer algo con diodos 1n4007 leds y capacitores. el capacitor en paralelo y el diodo en serie con los leds para 3 leds esta bien... y hacer varios circuitos y conectarlos por separado... pero no se mis ideas son muy vagas.. :S
03/12/2009 #8
Avatar de junior90
tienes simulador? yo ahora mismo no lo tengo pero intenta colocar una red RC en la base del transistor. o busca en el foro 555 transistorizado es algo parecido te podría servir.de que parte de Venezuela eres?
03/12/2009 #9
puerto ordaz, yo uso proteus... y para simular un 555 me ha dado de masiados problemas...
03/12/2009 #10
Avatar de junior90
no pero no es el LM555 es un circuito con transistores que se comporta como el 555. intenta.yo uso multisim.
03/12/2009 #11
puedes mandarme un esquematico? a ver.. :S porque mi problema son los pins y eso :S
03/12/2009 #12
Avatar de junior90
ah ya bueno cuando llegue a mi casa te los paso porque están en mi pc. busca información en el foro porque creo que vi un post que trataba de lo mismo. busca por encendido lento de led o algo así ahora mismo no recuerdo bien.
03/12/2009 #13
ok bueno ya estoy en eso... eh informandome.. gracias... espero tu respuesta
03/12/2009 #14
Avatar de junior90
dale si va.
