08/09/2006 #1
Supervisón del funcionamiento de bombillas
Muy wenas a tod@s:
Necesito alguna orientación sobre un problema que debo resolver y no sé muy bien por donde comenzar a buscar.
El problema en sí es el siguiente: Deseo saber de algún modo si una bombilla está fundida independientemente de que esta esté encendida o apagada. Es decir, sin tener que encenderla para ello (aunque se adminten otras sugerencias)
La cuestión en concreto es: ¿Debo realizar el circuito yo o existe algún integrado que realice este tipo de operaciones? y, en caso de tener que hacerlo ¿Como se hace?
Otros datos: El encargado de controlar y supervisar la bombilla será un micro, por lo que debo trabajar con valores de tensión adecuados. Otro dato que debe ser resaltado es que se trata de una bombilla especial de 100W por la que circulan 6,6A. Una pasada, la verdad.
Muchas gracias de antemano y un saludo efusivo a tod@s.
Juanma
08/09/2006 #2
Debe ser de 1200W.
Si solo necesitas saberlo cuando esta encendida es muy facil ya sea con una resistencia sensora o con un transformador de corriente que seria una bobina que se pone en serie con la bombilla.
Con la luz apagada de alguna forma debes inyectar alguna corriente ya sea con una resistencia haciendo una especie de divisor intercalando una resistencia en el interruptor.
A ver que te parece:
El transformador puede ser un toroide de ferrita con una 10 vueltas de primario y luego unas 50 o mas de secundario (ojimetro), recuerda aislamiento,el primario utiliza hilo noraml, el segundario despies de encintar un poco hilo esmatado fino.
El circuito de salida puedes utilizar unos de los dos, el segundo se trata de un duplicador de tension mejora la sensibilidad.
Espero que te sirva para empezar.
08/09/2006 #3
Otro metodo mas complejo pero a la vez mas sencillo
Se trata de utilizar un oscilador con la corriente justa para que oscile.
Un toroide bobinado de forma tal que las bobinas por donde circula la coriente de la bombilla se anulen
Un segundo bobinado sintonizado.
El bobinado del oscilador.
Quando la bombilla esta bien el oscilador no ligra arrancar debido a que la segunda bobina sintonizada "quema" toda la energia (del orden de los microamperios, nada).
Al romperse la lampara el oscilador arranca y da tension rectificada.
Las bobinas de la lampara es un sistema antiinterferencias y bloqueo de la señal de RF.
Ventajas, simplifica el conexionado al poderlo conectarlo directamente a bombilla.
Robustez.
La mayor dificultat es construir el toroide de ferrita que funcione correctamente.
No inyecte senal de alta frecuencia (me olvidado un condensador de 100nF/400 en la entrada.
Que el oscilador se apague y se encienda con seguridad.
Las bobinas de la bombilla serian de 5-10 espiras bobinadas en contra fase si no me equiboco. Las del oscilador y las que detectan la bombilla deben tener las mismas espiras y oscilar sobre 100khz , pues no se unas 10-20 espiras deberias utilizar un medidor de inductancias y calcular f=1/2*pi*raiz(RC)
Lo de la bobina no es ningun invento es utilizado ampliamente en los telefonos viejos para poden recibir y enviar a la vez
Tipo de Archivo: gif dibujo12_152.gif (14,8 KB (Kilobytes), 485 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuit12_137.gif (59,2 KB (Kilobytes), 17 visitas)
09/09/2006 #4
buscale continuidad con un polimetro, yo no lo he probado asi ke si estoy diciendo una capulla comuniquenlo
un saludo
10/09/2006 #5
Muchisimas gracias tiopepe y Guille.
Desde luego, tiopepe, estás hecho un gurú. Impresionante.
Muchas gracias por la ayuda.
Eso son ideas ahora debes llevarlo a la practica.
Tiene truco, es que estube diseñando algo parecido.
