16/07/2008 #1
Sustituyendo un rele del circuito impreso
Buenas,
Haber si me podríais ayudar en la elección de un rele.
En principio elegí un rele de la casa TYCO, y realice el diseño de tarjeta.
El problema viene, en que me dado cuenta que el rele es de 24VDC /120V AC. Cuando debería ser 24VDC /230V AC.
Asique ando buscando un rele con un tamaño similar a el que elegi anteriormente, pero que sea para 220V, en vez de 120V AC.
Si alguien me puede aydar..... , ya que no encuentro reles de 220v pequeños.
Os adjunto el datasheet del rele que debo reemplazar, para que os hagais una idea del tamaño en el que quiero el relé.
http://www.farnell.com/datasheets/75071.pdf
Un saludos a todos
16/07/2008 #2
Calcúlale una R y que caiga la mitad de tensión. Hay relés que te aguantan con un diodo. Al recortar puede que te vibre o no.
Salutres
16/07/2008 #3
estas haciendo las cosas mal.
1 -- si diseñas algo que vas a hacer muchas tarjetas tenes que pedirle a tu proveedor que te ofrezca productos COMUNES , que se consigan hoy y mañana qe sean estandar.
2 -- ese rele es mas comun que el pan y cualquiera que se aprecei de ser fabricante de medio pelo te hace con el mismo encapsulado para distintas tensiones de bobina.
3 --- sospecho que no tenes mucha idea del asunto por que eso de 24vdc / 120vca.....
una es la tension de bobina y el otro te da una referencia de la aplicacion de los contactos , supongo.
edito : si , mire la data y dice que los contactos son como maximo 110 v y 1 A ....se ve como uno comun pero debe ser mas chiquito.....solo 1A de contactos......medio KAKITA , que raro que no soportan 220v.
me remito al punto 1 .
17/07/2008 #4
No encuentro nada pequeño
Buenas,
Ya se que he echo las cosas mal.
Y ahora debo sustituir el rele porque es una kakita(1A/120V AC).
La aplicación de estos reles será para activar el ventilador de un fancoil a diferentes velocidades (220v AC).
Despues de pasar el día de ayer mirando en farnell, o en catalogos (relay IMO...).
Me he dado cuenta, que los reles de 120V AC tiene un encapsulado menor que los que soportan 220V AC.
El relé que tengo montado de 120V tiene una larguara de 12mm, y todos los reles de 220V que estado ojeando, andan todos por los 20mm. Asique si alguién conoce algun relé para circuito impreso pequeñito de 220v.... Pues le echaria un vistazo, y consulataría con mis proveedores para que me lo ofertasen.
Esto es por ahora lo mas pequeño que he encontrado. Un rele de IMO.
http://www.protechkabel.dk/Docs/Imo-...3%A6er/EB1.pdf
17/07/2008 #5
Avatar de Chico3001
El problema es que a mayor voltaje mayor tamaño para evitar las posibilidades de que se genere una chispa que cortocircuite los contactos
Encontre este pero es de 15mm y andas justo en el limite.. por lo que te recomiendo un periodo de pruebas exaustivas antes de aprobarlo en el diseño
http://pewa.panasonic.com/pcsd/produ...ech_eng_ds.pdf
La otra opcion es comenzar a buscar con relevadores de estado solido, son un poco mas caros pero posiblemente se ajusten al tamaño que necesitas...
17/07/2008 #6
Thank, mu buena busqueda
Muchisimas gracias.
Haber si pido ofertas, y haber que me cuentan.
Esperemos que no se salgan del presupuesto.
Saludos.....
