30/04/2011 #1
Switch de 3 posiciones
Hola amigos!
Les cuento que tengo un problema, hace tiempo que vengo trabajando con unos módulos RF y los ht12e/d
Estos ci tienen 8 pines de dirección y 4 de datos, de los cuales yo voy a utilizar solo 5 de dirección (los otros 3 a masa) y 3 de datos (el otro a masa)
Bien yo compre entonces un DIP SWITCH de 8 suponiendo que cuando yo lo pongo en off el CI funcionaria igual que si estuviera a masa, pero me sorprendí al ver la necesidad de poner los pines de dirección (igual a los del receptor) y de datos (los que no queremos activar en el receptor) a masa, no bastaba con solo cortar el suministro eléctrico que se le daba.
Entonces el DIP SWITCH descartado! Se me ocurrió (divagando un poco) en la idea de un dip switch de 3 posiciones. Y conectarlas por ejemplo 1 a masa, el otro seria el pin del integrado y el ultimo seria conectado al voltaje.
Seria así:
| | | La primer barrita seria masa, la segunda un cable que valla hacia el pin del CI y la ultima el voltaje.
Si quiero poner en off el pin pondría así el switch:
Si lo quisiera poner en 1 seria:
Ahora la pregunta ... Existe esto en el tamaño de un dip switch, osea para un circuito?
30/04/2011 #2
Avatar de Vin
Hola, exactamente lo que buscas desconozco si existe, pero si que existen los rotativos, crees que pueden servirte?
30/04/2011 #3
Gracias vin, pero acabo de encontrar el nombre es 1P2T slide switch, el Slide es porque se desliza.
Ojala alguien los conozca y me diga si son fáciles de conseguir y donde
