23/07/2008 #41
Prfecto, lo medire, pero aun me surge la duda de por que se enciende al energizarlo, podrias mirar de nuevo mi tabla a ver si no conecte algo mal por favor
23/07/2008 #42
Avatar de KARAPALIDA
tendrias que resetear los f en cuanto se conecte, como hacerlo?
levanta la masa de la pata de reset pones una r de 22k entre la pata reset y masa (para cada uno)
desde el positivo pone una r de 47k en paralelo con un capacitor de 100nf(nano) seguido por un diodo en serie y de ahi para cada pata de reset
Eso te va a resetear los F cada ves que le des alimentacion. Saludos
24/07/2008 #43
Gracias karapalida, pero olvide decirte que yo soy nuevo en esto de la electronica y no entiendo bien lo que me dices me lo podrias explicar en un esquema o algo asi por favor
24/07/2008 #44
mas o menos algo asi
Tipo de Archivo: jpg enclave_572.jpg (25,2 KB (Kilobytes), 76 visitas)
25/07/2008 #45
Elaficionado, karapalida, no funciona, ya cambie los transistores, ya revise todo y sigue igual, al conectarlo a corriente los dos focos prenden y un rato despues solo se puede apagar el que esta cerca del CI el otro no, que hagoooooooooooooooooooooo :(
25/07/2008 #46
Avatar de elaficionado
Puede ser que el C.I. no esté bien, si puedes cambialo. El circuito de karapalida, cambia la resistencia 22K por una de 1K.
Chao.
elaficionado
25/07/2008 #47
hola, ya cambié el integrado dos veces y con los tres integrados funciona igual, entonces consideras que debo agregarle el circuito de karapalida
25/07/2008 #48
Si es una buena opción.
Vas a tener que modificar tu placa.
Chao.
elaficionado.
25/07/2008 #49
Hola elaficionado, voy a tratar agregando este circuito y te comento que pasa, tambien te digo que estare de vacaciones 1 semana, por lo que tal ves no pueda escribir pero en una semana les comento como me fue, muchas gracias a los dos elaficionado y karapalida, selos agradezco infinitamente y estamos en contacto
23/08/2012 #50
Aquí te dejo algo para que lo analices.
Hay un circuito impreso que hice, paro no soy experto en eso.
Vas a tener ver como haces el tuyo, ya que, por ejemplo los relays e interrptores no son todos iguales (hay de nuchas formas y tamaños).
muesta la forma de como se ve el lado del cobre del circuito impreso.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-A.gif (6,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-B.gif (28,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-C.gif (4,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-D.gif (18,9 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-E-COBRE.gif (4,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: gif IMPRESO-01-F.gif (33,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: gif CIRCUITO-01-SWITCH.gif (10,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
26/08/2012 #51
Me olvidé de decirte que uses un porta circuito integrado, de manera que no será necesrio soldar el circuito integrado. Este circuito integrado es muy delicado de usar y de soldar.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif zocalo-para-circuitos-integrados.gif (98,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
07/10/2013 #52
Avatar de chepao
Le añadí un par de condensadores y un diodo Zener de 12V 1W
Chao.
elaficionado.
para que sirve el diodo en la bobina del relay??
08/10/2013 #53
Para proteger el transistor, cuando la bobina del relay se queda sin energía, lanza voltaje negativo y el diodo absorbe ese voltaje.
Chao.
elaficionado.
